<<     peiburg 2e2     >>
#11     Re: peiburg 2e2 06 дек 2017, 08:59
Мотор с разбора как я понял значит точно что-то с метками и зажиганием. Карбюратор даже на второй план уходит.
Пробег не важен, 1.8 мотор на 1 тонну веса всегда будет легко разгонять, даже если сзади будет дымить как паровоз маслом.
300 думаю небольшой пробег, сам лично после капремонта проезжал 200 тысяч и мотор масло не брал да и вообще особо ничего не отличалось от свежего мотора. В общем 300 тысяч это не повод совсем не ехать.
#12     Re: peiburg 2e2 06 дек 2017, 11:57
Николаич а где ты разглядел,что я метки проверяю страбом?ты чо за меня додумываешь бред?выставив всё по меткам ты никогда зажигание не поставишь сразу,надо достраивать и в этих машинах уши помогают сильно,а по меткам тупо,она ездить не будет
#13     Re: peiburg 2e2 06 дек 2017, 12:04
Тёма ты всех по своим км/пробега по трассе не ровняй,у меня одному брату до работы меньше 3км,он туда приезжает раньше чем мотор прогреется нормально :D
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#14     Re: peiburg 2e2 06 дек 2017, 23:19
Привезен из Польши, зажигание потом сам ставил когда менял ремень грм. Я понимаю погрехи могут быть но не таки ее же. Такая проблема была и на старом двигло,покуда не оригулировали карб. Ну с зажиганием буду проверять на приборе, обязательно отпишусь. Но я же всё же склоняюсь к карб у. Женек и как правильно заметил:уши очень помогают,я о том что работа двигла как часики,
#15     Re: peiburg 2e2 06 дек 2017, 23:33
Он может и работать как часики но может не ехать,грется,дизилить при глушении,детонировать,плохо заводится и т.д.я бы питбург выкинул и поставил ил кейхин или моник
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#16     Re: peiburg 2e2 06 дек 2017, 23:42
Ну сейчас у меня температура больше 85-90 не поднимается, даже иногда и меньше . Я же писал до 60-75км/ч она пуля потом начинает постепенно набирать скорость. Ну моник ставить это надо кучу всего менять, думал про кейхин,но покуда поводусь с этим.
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#17     Re: peiburg 2e2 06 дек 2017, 23:46
Что ещё странно нопрочь не слышно шума гидриков,под какой бы я нагрузкой не ехал.
#18     Re: peiburg 2e2 06 дек 2017, 23:54
Я читать умею,ищи что мешает разгонятся,ты не разу не написал,да я вот зажигание проверил по детанации и всё впорядке,ты только твердишь что поставил по меткам,а это всё фигня,погода на марсе так сказать
С какого гидрики то должны стучать от нагрузки? Скажи пожалуйста кто тебя научил всему этому моразму?дай ему в морду
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#19     Re: peiburg 2e2 07 дек 2017, 00:38
Трже писал будут по приборам смотреть всю систему зажигания
#20     Re: peiburg 2e2 07 дек 2017, 12:01
По каким приборам ты собрался натройку древнего трамблёра провеять?я ещё раз попрбую,садишься,заводишь и на четвёртой идёшь 60 не на горку или под горку,а по ровной,нажимаешь газ в пол и слушаешь детанацию,должно быть 2-3 детанационных стука,услашал больше,делаешь позже,меньше/отсутствие- раньше и радуешься
Нужен ключ на 13 и ухо,а не автосервис с мастерами у которых гидрики должны стучать от нагрузки
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
