<<     peiburg 2e2     >>
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#1     peiburg 2e2 05 дек 2017, 01:25
Всем доброго времени суток. Я новенький,так что извините если че не так. У меня 2 вопроса.: При включении зажигания Еж должен сразу подогревается или после заруска (стоит карбюратор).2вопрос до 60км/с машина пуля после 60 вяло подбирает обороты.
#2     Re: peiburg 2e2 05 дек 2017, 08:43
Еж сразу включается, пулей обычно идет до 180 а далее тяжело.
В вашем случае надо смотреть соответствие меток ГРМ, попробовать покрутить трамблер на опережение ну и неисправный карбюратор тоже может быть причиной нежелания разгоняться.
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#3     Re: peiburg 2e2 05 дек 2017, 14:28
С зажиганием полный порядок:ставил по всем меткам по вмт 1 цилиндра,по кулочкам распредвала. А не может быть такие проблемы из за экономайзера? Чет насчёт ежа не понял,что за 180?
#4     Re: peiburg 2e2 05 дек 2017, 19:50
Не знаю что такое экономайзер.
Еж включается сразу с зажиганием.
До 180 км/ч авто разгоняется легко а далее уже тяжело, так должно быть в 80ке нормальной.
То что не едет вполне из-за карбюратора может быть а уж что там в нем экономайзер или засорилось что никто вам не подскажет.
Если не сомневаетесь в ГРМ и зажигании то причина затупа это карбюратор, больше нечему. Даже мотор 1.6 легко по спидометру наберет 180 км/ч.
Судя по упоминанию кулачков распредвала при выставлении вмт уже сомнения закрадываются в правильности установки ГРМ а там и затуп тут как тут из-за неправильной продувки цилиндров.
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#5     Re: peiburg 2e2 05 дек 2017, 20:53
Если бы я затупил с зажиганием,она бы вообще плохо разбирала обороты и заводилась бы не очень. Если ставить по вмт (верхняя мертвая точка 1 целиндра)и кулочкам распредвала,то метки сами станут как надо,да они и не надо будут,это скажет любой понижающий моторист. С ежом проблема решена. А насчёт 180км/ч с пробегом в 300000 км чёт мне мало вериться.
#6     Re: peiburg 2e2 05 дек 2017, 21:19
А почему нет???? Я в прошлом году на платной трассе на своей пробовал сколько она может - выжал 200 и мог немного еще, но сам уже не смог...., а пробег у меня 310 000, так что этим машинам все нипочем!!!
Ну, во-первых ствится не по ВМТ, а по метке зажигания - она чуть раньше ВМТ на шкиве и это по искре, а если ставить по всем меткам, то надо и промежуточный тоже по меткам ставить, и трамблер надо проверять, если он вынимался!!! Так что Артем тебе говорил про зажигание попробовать правильно. Но в первую очередь конечно вычисти и настрой карбюратор. А при чистке проверь, что стоит у тебя, может и жиклеры поменяны и т.п., ведь машинкам по 30 лет уже!!!
Ты хоть в профиле напиши тип двигателя, карбюратора... и все остальное поподробнее.
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#7     Re: peiburg 2e2 05 дек 2017, 22:23
Форум создал я,значит у меня соответственно пирбург 2е2. Насчёт мзажигания всегда ловил средину вот,и у тебя сами метки на место падают. Двиг менял недавно,привезли из Польши трамблер не доставался. Тип двигателя если бы знал указал бы, а так сам хочу узнать
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#8     Re: peiburg 2e2 05 дек 2017, 22:39
Ну я на не отлаженом карбе 145км,но ни как не легко,я понимаю что побегит она главное как-150через 5км движения или через 10. Ещё зависит что у тя карб моник или инжектор
#9     Re: peiburg 2e2 05 дек 2017, 23:03
Метки для установки грм,для зажигания есть страбоскоп или слух на детонацию,что есть самое лучшее для этих машин
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#10     Re: peiburg 2e2 05 дек 2017, 23:39
Страбоскопом ты можешь проверить только трамблер,но не метки.
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
