<<     Тяга ускорительного насоса     >>
Иван 90:
Ivan 90
26 мар 2016, 12:36
#1     Тяга ускорительного насоса 16 авг 2016, 20:57
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как должна крепиться тяга (толкатель) к лапке ускорительного насоса сзади карбюратора? Обнаружил сегодня что эта тяга просто болтается вниз, а должна двигать лапку насоса ведь одновременно с нажатием педали газа?
#2     Re: Тяга ускорительного насоса 16 авг 2016, 23:11
Не нашел лучше фотки (чтобы сбоку было), но думаю поймешь! На тяге должна стоять пружина 1, которая упирается в шайбу 2 (шайба с уступом, чтобы фиксироваться в рычаге), а на конце пружинный фиксатор 3, который не дает тяге выскочить из рычага. где то так, если непонятно - спрашивай!
Тяга ускорительного.jpg [ 247.66 КБ | Просмотров: 12428 ]
Иван 90:
Ivan 90
26 мар 2016, 12:36
#3     Re: Тяга ускорительного насоса 17 авг 2016, 07:00
Огромное спасибо, как раз именно то что и нужно. А на конце тяги, где пружинный фиксатор должно быть какое то отверстие или уступ, чтоб фиксатор держался? А то я вот не понял, у меня вроде эта тяга коротковата, может быть такое что её просто обломило?
#4     Re: Тяга ускорительного насоса 17 авг 2016, 14:04
Да, там отверстие.
Вот сама тяга под другим углом.
тяга ускорительного.jpg [ 190.91 КБ | Просмотров: 12416 ]
Иван 90:
Ivan 90
26 мар 2016, 12:36
#5     Re: Тяга ускорительного насоса 17 авг 2016, 15:08
Спасибо. В общем как я понял самый простой и надежный вариант - поменять тягу целиком с другого карбюратора... И вот еще вопрос, появились проблемы с холостым ходом, это и есть причина? На что будет влиять поломка тяги, то есть езжу сейчас пока без нее?
#6     Re: Тяга ускорительного насоса 18 авг 2016, 20:24
Эта поломка может повлиять только на разгон и динамику (при плавном разгоне ты можешь даже и не понять, что что-то не так!!!) - ХХ здесь не причем-это ищи отдельно!
 [ Сообщений: 6 ]
