<<     Пропадают холостые.     >>
ureech:
16 июн 2016, 10:36
#1     Пропадают холостые. 16 июн 2016, 12:58
Всем привет, не знаю причину , поэтому пишу в эту тему. При оборотах выше 3000 пропадают холостые, двигатель начинает троить и глохнет. Если выключить зажигание и завести, снова работает как часы.Если не выключать зажигание и завести, холостых практически нет и снова глохнет. Менял трамлёр не помогло, менял комутатор, ставил восьмёрочный, не помогло( + тахометр не работает на нём).Бензонасос механический.ЭКХХ менял на просто без иглы тоже самое. Что ещё сделать. В чём может быть причина?
#2     Re: Пропадают холостые. 16 июн 2016, 17:07
Жень, а объясни для чего тебе такие холостые??? А если едешь и даешь более 3000 об. то все нормально? Тут просто тяжело говорить на таких оборотах... там уже вторая камера должна подключаться и ее надо смотреть на предмет смеси... (попробуй заткнуть вторую камеру и попробовать на одной первой - так же будет?
ureech:
16 июн 2016, 10:36
#3     Re: Пропадают холостые. 16 июн 2016, 19:31
Какие, такие?Я имею ввиду, что после высоких оборотов, выше 3000,когда сбросишь газ,то с холостыми такая беда.
#4     Re: Пропадают холостые. 17 июн 2016, 12:40
Игла залипает в поплавковой камере.
Naxuyakozly gormon32:
123
12 мар 2017, 19:45
#5     Re: Пропадают холостые. 12 мар 2017, 19:52
народ подскажите что делать на холостых хреново работает а отпуская сцепление глохнет
#6     Re: Пропадают холостые. 13 мар 2017, 16:18
Ты хоть профиль то заполни!!! Карбюраторов разных на Авдотье полно, да еще колхозы..., а ты ни двигатель не указал (обязательно в профиль!!!), ни карб, а спрашиваешь... да и имя с городом неплохо бы для общения! Бывают клубни рядом живут, так часто показать проще!
Это говорит о неправильной работе системы ХХ и о бедной смеси и плюс к тому может быть плохо настроенном зажигании.
А что делал с карбом, машиной? Книжки читал? На форуме по моему ВСЕ по карбам разобрано, ищи поиском и читай!!!
Alexey_32:
Алексей
29 май 2017, 13:36
#7     Re: Пропадают холостые. 29 май 2017, 13:43
Всем доброго дня. Тоже стали пропадать холостые. Еду примерно 60-80 км/ч, перехожу на нейтралку - ХХ пропадает, машина глохнет. Карб не обслуживали полтора года точно. Только стоит запустить двигатель, сразу появляются холостые и работает нормально. Но при повторном таком эксперименте опять пропадают. Думаю ехать к карбюраторщику, если не получится самостоятельно решить эту проблему.
Надеюсь на вашу помощь.
ПС: с карбами не особо дружу, но по мелочи если что разберусь
#8     Re: Пропадают холостые. 30 май 2017, 09:53
Алексей - первое что посмотри это контакт провода на массу и э/м клапан!!! А когда просто заводишь ХХ есть?
 [ Сообщений: 8 ]
