<<     Глохнет когда влажно     >>
president3103:
Алексей
Санкт - Петербург
15 апр 2011, 20:00
#1     Глохнет когда влажно 28 июл 2015, 12:27
Добрый день, форумчане!!
Почитал форум и не нашел похожей ситуации.
Проблема следующая: после прочистки карбюратора, замены бензонасоса и пароотделителя машина работает хорошо обороты держит без проблем. Как только повышается влага (особенно после дождя) машина не держит обороты ниже 1200. Если подгазовывать, то не глохнет. Стоит пропустить момент, все :cry: . Карб.- кейхин 1 Двигатель RN 1,6л. Заметил что если завести машину даже во влажную погоду после езды более 1 часа, она некоторое время держит обороты как положено, но потом опять глохнет. При этом когда едешь на скорости и убираешь ногу с газа происходит резкий толчек, такой же происходит когда опять нажимаешь на газ.
После просушки (1-2 дня на солнце) все опять работает и обороты держит нормально.
Подскажите кто что думает по этому поводу.
#2     Re: Глохнет когда влажно 28 июл 2015, 12:32
Леш, а ты уверен, что это карб? Тут скорее отсыревает что то в электрике - провода, катушка, трамблер....
president3103:
Алексей
Санкт - Петербург
15 апр 2011, 20:00
#3     Re: Глохнет когда влажно 28 июл 2015, 12:37
Трамблер перебирал, все в норме, провода тоже, а как катушку проверить не знаю. От карбюратора к двигателю идет провод, если его отсоединить машина глохнет. Но у меня он на месте.
#4     Re: Глохнет когда влажно 28 июл 2015, 13:14
это масса на карб.
как? Тебе надо во влажную погоду (или просто попшикай водой там), вечером приоткрыть капот и заглянуть в щель - думаю увидишь цветомузыку!!!
А еще проверь провода, фишку и сам клапан отсечки топлива - он от правого крыла стоит.
president3103:
Алексей
Санкт - Петербург
15 апр 2011, 20:00
#5     Re: Глохнет когда влажно 28 июл 2015, 13:26
Спасибо, попробую! А клапан так выглядит? Изображение
#6     Re: Глохнет когда влажно 28 июл 2015, 14:14
нет, этот стоит со стороны салона, а со стороны правого крыла стоит такой. Про карб почитай эту тему, там почти все есть
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=5535&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
клапан.jpg [ 228.37 КБ | Просмотров: 14902 ]
president3103:
Алексей
Санкт - Петербург
15 апр 2011, 20:00
#7     Re: Глохнет когда влажно 28 июл 2015, 15:14
Благодарю!!! :D
#8     Re: Глохнет когда влажно 30 июл 2015, 16:34
Подогрев воздуха смотри.
 [ Сообщений: 8 ]
