| Проблемы с подсосом http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=9272 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | Slava_Ki [ 06 апр 2015, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с подсосом |
Подскажите где смотреть. Очередной раз проблемы с карбом. Двигатель работает нестабильно. Обороты держатся на 1400. При вытягивании подсоса детонация усиливается. Убираю подсос - лучше. Фланец новый. Трубки все в норме И еще один момент - снял электроклапан отсечки топлива, а у него штырь (или игла, не знаю как правильно) в бензине и из отверстия немного бензина вытекло. Это нормально или нет?
| Автор: | valerun [ 06 апр 2015, 19:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с подсосом |
Слава, наговорил много, но невнятно! Двигатель работает нестабильно.
Это когда? на ХХ или на подсосе? Обороты держатся на 1400.
А это? туда же относится или к подсосу??? При вытягивании подсоса детонация усиливается.
Что значит детонация в твоем понимании? Убираю подсос - лучше
Что лучше??? Ты видишь сколько вопросов к тебе??? Ты слышал и видел, а мы только читаем!!! Давай ка толком пиши о своей проблеме, чтобы нам не гадать тут!!!!!! |
| Автор: | zhenek [ 06 апр 2015, 19:39 ] |
чойто мне кажется что она троит на подсосе,он наверно это имел ввиду |
| Автор: | Slava_Ki [ 06 апр 2015, 20:20 ] |
Троит на подсосе на ХХ - правильно выразится Вытягиваю подсос на 3 положения - троит, убираю - работае ровнее, но обороты на 1400 держатся или начинаются провалы до 500 оборотов. Подгазую, опять на 1300-1400 не опускаются и плавают 1300 - 1600.
| Автор: | Slava_Ki [ 06 апр 2015, 20:25 ] |
Снял клапан отсечки, а там бензин, и сам штырь и из отверстия подтекает. Я не помню, было ли на старом карбе такое. Мне кажется что на старом клапан был сухой. Может в нем и дело. Поменял колечко резиновое на нем - толку нет, все-равно в бензине. |
| Автор: | zhenek [ 06 апр 2015, 20:44 ] |
а что за клапан отсечки? |
| Автор: | Slava_Ki [ 06 апр 2015, 21:01 ] |
Электромагнитный клапан, на карбе со стороны левого крыла. С проводом. |
| Автор: | zhenek [ 06 апр 2015, 21:10 ] |
чёрный?там не должно быть бенза и резинок там нет или у тебя солекс? |
| Автор: | zhenek [ 06 апр 2015, 21:19 ] |
если не солекс,а кейхин 1 то это клапан ХХ,резинка есть |
| Автор: | Slava_Ki [ 06 апр 2015, 21:21 ] |
Кейхин 1 у меня |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
