Проблемы с подсосом http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=9272 |
Страница 6 из 7 |
Автор: | valerun [ 22 апр 2015, 15:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с подсосом |
винт качества у меня до упора завернут. Если выкручивать - обороты к 2000
Ну это ты выкручиваешь винт качества и включаешь систему ХХ, а дроссельную заслонку то винтом количества прикрыть можешь при этом, чтобы убрать главную топливную систему и снизить обороты до ХХ? |
Автор: | Slava_Ki [ 22 апр 2015, 18:50 ] |
ХХ выставляется минимум 1200-1300, если убирать винтом количества, двигатель глохнет. Это "оптимальный" вариант,. Дальше либо много, либо вообще никак. Ладно бы еще стабильно высокие обороты были, можно было выставить, а то они сами по себе подымаются-опускаются. Какой-то капец! В Екатеринбурге не смог найти карбюраторщика на Кейхин. Говорят: вот был бы Солекс! . |
Автор: | Slava_Ki [ 22 апр 2015, 18:55 ] |
Валера, подскажи пожалуйста что с клапаном отсечки? Клапан 100% рабочий, а двигатель не глохнет когда отключаю его, даже обороты не сбрасываются. |
Автор: | valerun [ 23 апр 2015, 09:30 ] |
Значит клапан не перекрывает канал. Работает электромагнит и щелкает, а канал сифонит. ХХ выставляется минимум 1200-1300, если убирать винтом количества, двигатель глохнет
Значит все таки плохо промыта система ХХ. Ты карб при переборке в ацетоне вымачивал - только так можно прочистить каналы от отложений? |
Автор: | Slava_Ki [ 23 апр 2015, 18:01 ] |
Спасибо, попробую прочистить |
Автор: | Dober [ 23 апр 2015, 18:40 ] |
Еще как вариант приоткрыта заслонка второй камеры, у меня такое бывало. |
Автор: | valerun [ 23 апр 2015, 20:33 ] |
Вот очень плохо, что Слава только задает вопросы, а отвечать полностью на ЕМУ поставленные НЕ ОТВЕЧАЕТ!!! и не течет ли вторая камера!
Автор: | Slava_Ki [ 23 апр 2015, 20:59 ] |
Как не отвечаю, Валера? Вроде все писал... |
Автор: | valerun [ 23 апр 2015, 21:01 ] |
Вроде все писал...
Где написано про вторую камеру, про ускорительный, про жиклеры????? Слава, ты одного не понимаешь - ты все видишь и живешь этим сейчас, а мы то только читаем то, что написано!!!! |
Автор: | Slava_Ki [ 24 апр 2015, 10:02 ] |
Разбирал и чистил карбюратор полностью. В ацетоне он у меня, конечно, не был, но все остальное было сделано тщательно. Даже резиновые колечки заменил. Прочищался, продувался и т д. На выходных попробую прочистить отверстие под клапан отсечки. Отпишусь. |
Страница 6 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
