<<     Проблемы с подсосом     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#21     Re: Проблемы с подсосом 08 апр 2015, 20:26
Я же написал что вытащенном подсосе двигатель троит, убираешь подсос - становится лучше. Без подсоса обороты 1400-1600, плавают, но не троит. А педаль газа у меня действительно иногда западает, приходится на нее еще раз топать что бы вернулась на место. Только какая тут связь, я же говорю про высокие обороты когда педаль на месте.
#22     Re: Проблемы с подсосом 08 апр 2015, 20:50
надо что бы всё сбрасывалось ,не заедало
я читал что троит.
троит на подсосе,это ВЗ закрыта и возможно не приоткрывается(после завода двига) и у ДЗ маленький зазор
https://www.drive2.ru/l/4899916394579130777/
http://www.youtube.com/watch?v=iRS8Vui5x4M
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#23     Re: Проблемы с подсосом 18 апр 2015, 18:03
Подскажите как проверить вакуумную магистраль с обратным клапаном. Как она отсоединяется от ВУТ? Может обороты из-за нее плавают. Если была тема, дайте ссылку пожалуйста.
#24     Re: Проблемы с подсосом 18 апр 2015, 18:12
клапан подувается в одну сторону толькотолько.от ВУТ трубка просто выдёргивается
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#25     Re: Проблемы с подсосом 18 апр 2015, 18:20
Спасибо, завтра попробую. Я уже 1 из 2 штуцеров отломил, поэтому лишний раз боюсь что-то трогать
#26     Re: Проблемы с подсосом 18 апр 2015, 18:35
шатаешь его легонько и вытаскиваешь
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#27     Re: Проблемы с подсосом 18 апр 2015, 19:07
Там какая-то прокладка есть? Обратно поставить сложностей не будет?
#28     Re: Проблемы с подсосом 18 апр 2015, 20:24
там резиновый уплотнитель
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#29     Re: Проблемы с подсосом 20 апр 2015, 16:25
Сегодня проверил обратный клапан, работает нормально. Обороты "летают". Обратил внимание на болт количества - выворачиваю его - обороты выше, после чего я закрутил его до упора - реакции никакой, двигатель продолжает работать. Такое может быть? Где еще смотреть? Уже подумал, может где под коллектор сосет? Или электрику смотреть? Мыслей уже никаких...
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#30     Re: Проблемы с подсосом 20 апр 2015, 18:58
Винт качества имел ввиду, а не количества... Ошибся
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
