<<     Проблемы с подсосом     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#1     Проблемы с подсосом 06 апр 2015, 14:58
Подскажите где смотреть. Очередной раз проблемы с карбом. Двигатель работает нестабильно. Обороты держатся на 1400. При вытягивании подсоса детонация усиливается. Убираю подсос - лучше. Фланец новый. Трубки все в норме :( И еще один момент - снял электроклапан отсечки топлива, а у него штырь (или игла, не знаю как правильно) в бензине и из отверстия немного бензина вытекло. Это нормально или нет?
#2     Re: Проблемы с подсосом 06 апр 2015, 19:08
Слава, наговорил много, но невнятно!
Это когда? на ХХ или на подсосе?
А это? туда же относится или к подсосу???
Что значит детонация в твоем понимании?
Что лучше???
Ты видишь сколько вопросов к тебе??? Ты слышал и видел, а мы только читаем!!!
Давай ка толком пиши о своей проблеме, чтобы нам не гадать тут!!!!!!
#3     Re: Проблемы с подсосом 06 апр 2015, 19:39
чойто мне кажется что она троит на подсосе,он наверно это имел ввиду
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#4     Re: Проблемы с подсосом 06 апр 2015, 20:20
Троит на подсосе на ХХ - правильно выразится :-) Вытягиваю подсос на 3 положения - троит, убираю - работае ровнее, но обороты на 1400 держатся или начинаются провалы до 500 оборотов. Подгазую, опять на 1300-1400 не опускаются и плавают 1300 - 1600.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#5     Re: Проблемы с подсосом 06 апр 2015, 20:25
Снял клапан отсечки, а там бензин, и сам штырь и из отверстия подтекает. Я не помню, было ли на старом карбе такое. Мне кажется что на старом клапан был сухой. Может в нем и дело. Поменял колечко резиновое на нем - толку нет, все-равно в бензине.
#6     Re: Проблемы с подсосом 06 апр 2015, 20:44
а что за клапан отсечки?
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#7     Re: Проблемы с подсосом 06 апр 2015, 21:01
Электромагнитный клапан, на карбе со стороны левого крыла. С проводом.
#8     Re: Проблемы с подсосом 06 апр 2015, 21:10
чёрный?там не должно быть бенза и резинок там нет или у тебя солекс?
#9     Re: Проблемы с подсосом 06 апр 2015, 21:19
если не солекс,а кейхин 1 то это клапан ХХ,резинка есть
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#10     Re: Проблемы с подсосом 06 апр 2015, 21:21
Кейхин 1 у меня
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
