<<     Течет бензонасос     >>
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#1        Течет бензонасос 01 дек 2014, 18:54
[color=rgb(51, 51, 51)]Привет всем! Прошу помощи по такому делу, в морозы стало давить масло через боковые отверстия бензонасоса.Из-за чего может быть и что дальше делать(менять?)? Я подозреваю что это у меня из-за самодельного отстойника картерных газов, если он думаю замерзает газам некуда деваться может давит в слобое место масло.Если менять насос то подскажите какой?[/color]
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#2     Re: Течет бензонасос 01 дек 2014, 20:24
,На свой вопрос ответил ты сам ,а бензонасос предпочитаю Pirburg
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#3     Re: Течет бензонасос 01 дек 2014, 20:27
Поменять всегда можно,мне интересна причина.
#4     Re: Течет бензонасос 01 дек 2014, 20:45
А бензонасос то здесь причем??? У него пространство ЗА диафрагмой сообщается с картерным пространством ДВС и если ТАМ давление большое - при чем здесь насос??? У тебя через все дыры должно масло лезть!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#5     Re: Течет бензонасос 01 дек 2014, 21:15
Я как то на воз 2106 разбирал двигатель два раза из за шланга картерных газов ,масло перло откуда только можно ,,первый раз разобрал ,поменял все ,ну думаю все отлично ,завел ,опять такая же ерунда ,разобрали опять.все везде нормально ,собрал ,опять такое же ,снял шланг а он в нутри до такой степени разбух что вообще даже не продувался .Вот так бывает ,Но это было по молодости ,за день раскидывал движок и собирал ,а с час наверно дня три нужно .
#6     Re: Течет бензонасос 01 дек 2014, 21:56
в насосе где лапка стоит резинка,она масло через дырдочки эти не пускает,а здесь видимо резинке хана
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#7     Re: Течет бензонасос 02 дек 2014, 16:32
Это та которая вкорпусе? Я бы скинул фото но у меня неполучается.А льет именно с дырок в корпусе насоса.
#8     Re: Течет бензонасос 02 дек 2014, 20:53
Люби и знай свой форум! :D :D :D
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=14&t=2221
#9     Re: Течет бензонасос 02 дек 2014, 23:45
это дренажные отверстия,что бы бенз через них потёк,а не в блок,когда диафрагма порвётся
 [ Сообщений: 9 ]
