Здравствуйте. У меня проблема с карбюратором. Очень нужна помощь т.к. в машинах не разбираюсь. Нахожусь в Ростове-на-Дону. За помощь заплачу. Как мне кажется у меня кеихен2. Проблема заключается в стом, что по сухой погоде машина заводиться и едет. Но как только начинается дождь глохнет на ходу и завести её практически не возможно. Один из проводов идущих к датчику холостого хода нагревается и оплётка его потемнела. Вообще не знаю в какую сторону копать и куда лезть. А специалистов найти не могу. Электрики все говорят, что тут нужен спец по карбу.
На 1.6 долен быть 2ее или keihin 1. Если нет системы подогрева впускного воздуха то будет глохнуть ввиду обмерзания воздушных жиклеров в следствии чего идет конкретное переобогащение смеси со всем вытекающим из этого.
