вторая камера http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=8786 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | easyrider [ 20 июл 2015, 22:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вторая камера |
Согласен. Обычное дело. Сначала не хватает усилия мембраны, чтобы открыть вторую камеру, а если сдвинулась чуть, то потом обратно заслонка не возвращается. Машина начинает троить, плавают обороты, пинается на горячую при выключенти зажигания. Лечится промывкой карбюратора и смазкой осей. Просто почистить аккуратно, продуть, пошевелить и смазать. Заслонка второй камеры открывается при высоких оборотах на первой. Стопорится механически. В движении чувствуется внатяг при утопоенной педали газа. Происходит как бы подхват. И звук мотора меняется с шепчущего на урчащий. Если этого не протсходит и верхняя сторона заслонки 2камеры чистая, а нижняя вся закопченая, то значит 2 камера не работает. Правда это же означает, что хозяин не Шумахер и бензин понапрасну не жгет, впритык фуры не обгоняет. Опять же косвенный признак, что прежний хозяин машину не насиловал. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
