<<     Keihin 1 . Последняя донастройка.     >>
#11     Re: Keihin 1 . Последняя донастройка. 03 апр 2014, 16:00
А я лично никогда и не добивался 3200 об., по-моему они такие и не нужны. Я делаю где-то 2600 об и все работает отлично
Валерий Петрович, перестаньте народ путать ! :D Таких оборотов (3200) при обычном холодном пуске никогда и не будет. Ведь воздушная заслонка будет приоткрыта всего на 4.6 мм, а не принудительно полностью. И двигатель-то холодный, а не прогретый, как при регулировке. Как я понял, Вы каждый раз, когда заводите машину, то, вытянув подсос, после лезете под капот и приоткрываете полностью ВЗ. Теперь тоже буду так делать. :D Кстати, я думаю (моё лич.мнен.), что 2600 при пуске (на максимуме подсоса) это много.
евген79:
Евген
30 мар 2014, 13:55
#12     Re: Keihin 1 . Последняя донастройка. 08 апр 2014, 09:54
plumbum Спасибо за развернутый ответ.
Возник еще еще один вопрос. А можно ли инициировать открытие второй камеры при работающем двигателе? На снятом карбе она у меня открывается.Оттянув привод дроссельной заслонки и покрутив газ (как он правильно называется?), она открывается. На работающем двигателе снимаю корпус фильтра, свечу фонариком,рукой добавляю газ, двигатель ревет,что ушам больно ,но заслонка не открывается.Что я делаю не так?
 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2
