<<     Кейхин 2 вопрос     >>
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#1     Кейхин 2 вопрос 19 мар 2014, 12:28
Всем доброго дня!
подскажите пожалуйста для чего нужен вот этот регулирующий болт?
http://shot.qip.ru/00kiJe-6hT9jRRqF/
И правдива ли эта статья,которая утверждает,что это нужно только c автоматической КПП.Сейчас у меня его нет.Есть ли смысл заморачиваться (вкрутить и отрегулировать) ???
http://autoremka.ru/raznoe/regulirovka- ... in-ii.html
#2     Re: Кейхин 2 вопрос 19 мар 2014, 13:11
у этого винта две функции,1.мне не нравится(задержка оборотов,экология так сказать)2.прогревочные обороты
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#3     Re: Кейхин 2 вопрос 19 мар 2014, 13:14
Да но когда есть задержка на 1700-1800 об.очень четко и плавно включаются передачи.Сразу заметил.
А как глубоко он должен быть вкручен?
#4     Re: Кейхин 2 вопрос 19 мар 2014, 13:36
тут где то есть о регулировке,а так вот
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=2479
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#5     Re: Кейхин 2 вопрос 19 мар 2014, 14:08
Все нашел что искал.
СПАСИБО !!!
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#6     Re: Кейхин 2 вопрос 20 мар 2014, 12:30
Там для настройки нужно создать вакуум в 400 мбар.Чем его создать можно,а то насоса вакуумного у меня нет.
#7     Re: Кейхин 2 вопрос 20 мар 2014, 15:37
Конечно же не будешь закупать оборудования на все случаи жизни, которое потом окажется в несколько раз дороже машины...... мбар... я так думаю, что достаточно втянуть воздух ртом - но без фанатизма!!! А то вдруг ты легкими грелки рвешь!!! :D
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#8     Re: Кейхин 2 вопрос 20 мар 2014, 17:39
Спасибо!Понял :)
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#9     Re: Кейхин 2 вопрос 20 мар 2014, 19:46
Настроил.
Только я вот не могу понять,как должны работать прогревочные на Keihin 2
У меня теперь так.На холодную вытянул подсос,завелся и через секунду вторую убираю полностью подсос.Холостые держаться на 1200об.и в течении прогрева до 60-70 доходят до 1800-1900 и плавно опускаются до холостых.
Вопрос!Так должно быть или прогревочные должны все время до 70С четко держаться на заданном уровне (например 1200) ?
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#10     Re: Кейхин 2 вопрос 21 мар 2014, 11:00
Рябята ну подскажите !!!
Хочу уже все настроить и туда больше не лезть.
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
