<<     Помогите с Pierburg 2 ee     >>
Fant0mas7:
17 мар 2014, 19:54
#11     Re: Помогите с Pierburg 2 ee 18 мар 2014, 19:53
сервопривод это позиционер ? если да то тестировал
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#12     Re: Помогите с Pierburg 2 ee 18 мар 2014, 19:59
Fant0mas7 писал(а) :
но результата до сих пор нет
Посмотри жиклер воздушный с иглой ,может в жиклере выработка ,как замочная скважина ,я себе сам точил его ,,потом пусковые все зазоры ,и датчики температурные ,проверял ,их два ,но у меня из за не рабочего одного датчика ,на холодную машину колбасило ,пока не прогреется ,и еще винт количества топлива попробуй поиграй с ним ,то что пишут он настраивается с завода ,это все ерунда ,это только для новых карбюраторов ,добейся чистой работы двигателя этим винтом,если будет сильно закручен ,то когда газу прибавишь может двигатель глохнуть,В общем проверь еще ,где то косяк есть.
Fant0mas7:
17 мар 2014, 19:54
#13     Re: Помогите с Pierburg 2 ee 18 мар 2014, 20:04
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Посмотри жиклер воздушный с иглой ,может в жиклере выработка ,как замочная скважина ,я себе сам точил его ,,потом пусковые все зазоры ,и датчики температурные ,проверял ,их два ,но у меня из за не рабочего одного датчика ,на холодную машину колбасило ,пока не прогреется ,и еще винт количества топлива попробуй поиграй с ним ,то что пишут он настраивается с завода ,это все ерунда ,это только для новых карбюраторов ,добейся чистой работы двигателя этим винтом,если будет сильно закручен ,то когда газу прибавишь может двигатель глохнуть,В общем проверь еще ,где то косяк есть.[/bgcolor]
Жиклер с иглой смотрел, выработка минимальна еле заметная глазу. пусковые зазоры это где? подробнее? температурные датчики я так понимаю ДТОЖ и на коллекторе? ( если да то их уже менял) на сколько я знаю винт CO заглушен заводом?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#14     Re: Помогите с Pierburg 2 ee 18 мар 2014, 20:29
Так убери эту заглушку и попробуй покрути ,у меня тоже был заглушен ,я регулировал,очень сильно влияет на чистоту работы двигателя ,,а пусковые зазоры это там где винты регулируются а потом обламываются с завода ,ну может у тебя их и не кто не трогал ,там их два помойму ,один упирается в шток позиционера ,регулируется хол ход и еще один ,я уже не помню ,ну если не регулировались то тогда не крути ,
#15     Re: Помогите с Pierburg 2 ee 18 мар 2014, 21:21
Остается два момента.
1. Действительно убери заглушку и выкрути на 2-3 оборота винт СО,
2. закрути на пару оборотов винт ХХ.
Посмотри что получится, ну а далее по обстоятельствам.
Ну и еще вопросик, а как с ВРУОЗом, работает? Проверял? И само собой, пробовал ли УОЗ подстраивать, т.е. крутить распределитель?
Fant0mas7:
17 мар 2014, 19:54
#16     Re: Помогите с Pierburg 2 ee 18 мар 2014, 21:23
Остается два момента.1. Действительно убери заглушку и выкрути на 2-3 оборота винт СО, и закрути на пару оборотов винт ХХ. Посмотри что получится, ну а далее по обстоятельствам.И еще а как с ВРУОЗом, работает? Проверял? и само собой пробовал УОЗ подстраивать?
1.сейчас карбюратор в гараже, заглушка там какая?
2.ВРУОЗ работает на солексе все отлично
3.УОЗ настроен под солекс я его не крутил когда ставил 2ее
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#17     Re: Помогите с Pierburg 2 ee 18 мар 2014, 21:35
Рустаму - так какой стоял на двойке, 2ее или 2е2? они ж разные. Без мозговые карбы - да, шикарные, но 2е2 пирбурги были на 80-ках Б2, а 2ее были на Б3, но только почему-то на движках 1,6 а на 1.8 были кейхины, которые оказывается и рядом не стояли, как ты говоришь.
Кейхин настроить - просто отрегулировать.
2ЕЕ настроить - проверить и заменить потенциометр, датчик температуры антифриза, датчик температуры воздуха, дай бог, если еще исполнительные мгханизмы работают (привода заслонок, они ж электрические, от моторчиков).
#18     Re: Помогите с Pierburg 2 ee 18 мар 2014, 21:54
Там пластиковая заглушка.
Это да, то же не знаю почему, но я то ставил блок от РМ (1.8 и карб 2ЕЕ великолепно его обслуживает.
Все так, но это делаешь раз, и больше туда не заглядываешь.
Fant0mas7:
17 мар 2014, 19:54
#19     Re: Помогите с Pierburg 2 ee 18 мар 2014, 22:12
странно но пишут везде по разному Изображение
#20     Re: Помогите с Pierburg 2 ee 18 мар 2014, 22:47
Там обыкновенная пластиковая заглушка!!!! Ее оттуда извлечь без повреждения конечно не просто, но я например и не старался сохранять, я ее дрелью слегка продырявил, а потом просто выколупал маленькой отверткой. Потом снова заткнул обыкновенным пластиком, но длинным куском. Это была длинная пластиковая стойка, отломал ее в каком то пластмассовом корпусе! Она как раз слегка коническая, подошла в самый раз, сидит довольно плотно. Вытащить можно рукой слегка пошевеливая. Заглушка выплоняет роль пыльника, поэтому туда можно потом заткнуть все что подходящее попадется под руку.
PS Ребята правы, карб действительно классный, разберешься, настроишь, будешь потом наслаждаться!!!
