Борис, я свой именно разбирал, потому что описаний его не было, и как он работает не понимал толком! А потом клеил эпоксидкой, вот уже 6 лет трудится пока порядок.
что двигатель должен сосать подогретый воздух пока он не прогреется до 20-25 граду
Я вот написал так, что понять можно двояко, и наверное эта фраза требует уточнения. Под выражением ..........он не прогреется до 20-25 градусов............я имел в виду что прогревается всасываемый воздух, (он подогревается коллектором), а не двигатель как можно понять из того что я написал!!!!!
Александр (автор темы) обрати на это внимание!!!!!.
Как я понимаю, чтобы поменять мембрану нужно развальцевать крышку. Следов развальцовки нет. Да и новый китайский трамблер в сборе, стоит , вроде, не дорого...
