<<     Вопрос по Keihin 2     >>
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#1     Вопрос по Keihin 2 29 янв 2014, 17:51
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Всем доброго дня![/bgcolor][bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Подскажите,что за провод висит сбоку припека?Может куда подключить его надо?[/bgcolor]
http://shot.qip.ru/00hOgZ-6169kK9OOD/[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]А сюда он входит[/bgcolor]http://shot.qip.ru/00hOgZ-5169kK9OOE/
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#2     Re: Вопрос по Keihin 2 04 фев 2014, 22:26
чисто как... аж не понятно что это вообще. Справа на первом вроде клапан ХХ. а этот, который отломан в обжиме - х.з. Смотреть лезть надо.
#3     Re: Вопрос по Keihin 2 04 фев 2014, 22:36
куда лезть,что смотреть?.на К2 всего 3 провода, клапан ХХ,клапан топливных жиклёров и масса
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#4     Re: Вопрос по Keihin 2 05 фев 2014, 09:31
Так что с ним делать?Его надо куда-то подключать?
#5     Re: Вопрос по Keihin 2 05 фев 2014, 10:43
забыл на к2 подогрев ещё есть
40-snvch&ep2.jpg [ 39.9 КБ | Просмотров: 6832 ]
39-snvch&ep1.jpg [ 34.54 КБ | Просмотров: 6832 ]
37-el.jpg [ 20.1 КБ | Просмотров: 6832 ]
#6     Re: Вопрос по Keihin 2 05 фев 2014, 10:46
как раз на первой твоей фотке клапан ХХ а под ним подогрев,вот от него провод и оторван или подогрева там вообще нет(оторвали)
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#7     Re: Вопрос по Keihin 2 23 фев 2014, 14:39
Подскажите еще пожалуйста номер каталожный подушки(фланца) карбюратора этого Keihin 2
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#8     Re: Вопрос по Keihin 2 23 фев 2014, 21:18
Вопрос еще возник!А нужно пускать от корпуса карбюратора провод на клапанную крышку(заземление) ???
 [ Сообщений: 8 ]
