<<     Запах бензина     >>
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#1     Запах бензина 23 янв 2014, 13:11
Подскажите! При холодном пуске когда крутиш стартером то начинает где то под капотом пшикать,как будто где то сосет и появляется сильный запах бензина(как разлили). При чем это в сильный мороз.
#2     Re: Запах бензина 23 янв 2014, 15:37
Макс, а ты небось и педалькой подыгрываешь при пуске???
Если подыгрываешь, то льет ускорительный насос через плохое уплотнение - отсюда и запах бенза (читай форум, мы много обсуждали).
А вообще то надо осмотреть и прощупать всю систему вакуума на предмет подсосов (это тоже обсуждалось неоднократно) и привести в порядок карб, особенно ВЗ и ее работу как пускового устройства - будет заводиться в любой мороз с полтычка!!!
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#3     Re: Запах бензина 23 янв 2014, 18:20
Заводится сейчас даже в сильный мороз,а подкачиваю т.к. слышал что в холодную погоду лучше заводится,вот мне интересно стало почему пшикает.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#4     Re: Запах бензина 23 янв 2014, 21:57
Возможно, при подкачке немного пускает крышечка ун, которая на 3 болтиках. Если да , то снимаем крышечку, шлифуем ее на ровной колодке по 400ой наждачке, лучше с водичкой , пока не станет ровненькая, и меняем 2 резиновых колечка. Если колечки не совсем ужались, то может помочь только шлифовка. Шлифовка занимает минуты 3 . Может разорвана подушка под карбом, оттуда и пшик, и запах бенза.
ЗЫ. И я иногда при запуске в сильный мороз, немного ощущаю запах бенза, хотя утечек и подсосов нет...
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#5     Re: Запах бензина 24 янв 2014, 14:08
Сегодня залез посмотреть из-за чего пахнет бензином и нашел потек ускорительный насос.Год назад притерал все качественно ездил проблем не знал.До запаха были подозрения на него при резком разгоне был провал как и год назад.А сейчас видимо когда подкачивал перед запуском в морозы его давануло.
#6     Re: Запах бензина 24 янв 2014, 18:41
Точно так же и у меня было. Посмотри внимательно на плоскость. 100% будет деформирована. Усталось металла(ползучесть) как никак возраст. Дело втом , что шток давит в центр и вся нагрузка идёт на уши насоса (где вставляються болты) Я вытачивал из металла чашки под крышку и верхнюю часть насоса( потом подгонял напильником). Потом стягивал болтиками. Вся нагрузка теперь идёт на эти чашки.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#7     Re: Запах бензина 25 янв 2014, 22:14
рычажок сильно давит. в кейхинах достаточно совсем небольшой струйки
 [ Сообщений: 7 ]
