Всем доброго времени суток! Не могу разобраться - у меня стоит карбюратор ПЕКАР 21073, ЭМ клапан подключен к катушке зажигания, а должен??? Я так понял к коммутатору, судя по этой схемке? и винт количества тоже?
Коммутатор тебе не нужен. Нужно купить блок ЭПХХ в тазомаге, повесить его под капотом и развести провода как на схеме. 1 к катушке где импульсы, 2 на массу, 4 к катушке на +12 чтоб этот блок включался при включении зажигания, 5 к микрушке на карбе которая замыкается при полностью отпущенной педали газа, 6 на клапан ХХ. Я так понимаю микрушка при полностью отпущенной педали газа нужно чтоб при движении накатом и отпущенной педали открылся канал ХХ чтоб двигатель не заглох. Иначе без этой микрушки в момент наката с отпущенной педалью газа доступ бензина в карбюр будет прекращен, заслонки закрыты и ориентируясь по импульсам которые будут не в районе ХХ питания на клапан ХХ тоже не будет. Чтоб этого не было нужна эта микрушка или как на первой картинке контакт на массу.
