<<     Проблемы с карбюратором     >>
Dimka:
15 дек 2013, 23:46
#1        Проблемы с карбюратором 15 дек 2013, 23:56
Купил Audi 80 1989 года карбюратор (ПИРБУР) машина заводится, немного нагревается и потом начинает глохнуть. в чем причина ?
Заполни нормально профиль!!! Тип двигателя, о комплектации, откуда ты и возраст. Модер.
Dimka:
15 дек 2013, 23:46
#2     Re: Проблемы с карбюратором 16 дек 2013, 12:06
Двигатель 1.8
#3     Re: Проблемы с карбюратором 16 дек 2013, 17:00
Dimka писал(а) :
Двигатель 1.8
Дорогой ты мой 1,8 их от Ауди только 6 штук (вот почитай http://www.audi80.ru/Techinfo/EngineCodes/), а еще могут быть от Фольксов заколхожено за это время или от более поздних моделей!!! Так что ищи на блоке, под ГБЦ, в районе масляного щупа на площадке точками выбито!!! А проще в ПТС посмотреть!
#4     Re: Проблемы с карбюратором 16 дек 2013, 20:10
Дмитрий, пойми модератор требует заполнить данные о машине только для того что бы помочь тебе! Я вот и рад бы помочь, да как понять что у тебя за двигатель, и какой конкретно карбюратор. Пирбургов много, какой у тебя конкретно????
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#5     Re: Проблемы с карбюратором 24 дек 2013, 19:19
такая проблема не только у тебя. Похоже это на отсутствие напряжения на клапане повышенного холостого хода. С ростом температуры что то либо закрывается либо открывается, что не должно этого делать. Я толком ещё не разобрался в этом, но спасаюсь либо заглушив и снова запустив двигатель, либо удерживанием газульки в нажатом положении пока не пропадёт этот эффект.
ТАк как эффект проявляется только во влажную погоду, грешу именно на влажную грязь. Всё никак не доберусь до WDшки. Надо бы облить ей подозрительные места и понаблюдать эффект.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: Проблемы с карбюратором 19 янв 2014, 22:49
значит писал уже что приобрел себе ауди купе 82 года на восстановление. там стоял карб от 2105. *ермо ужаснейшее. Поставил солекс 21073 ничем не лучше. Кейхин 1 нигде не нашел. Но благо хватает на разборе пирбургов 2е от фольксов. За 40 баксов отдали коллектор на нем карб на карбе воздухан с квадратным фильтром )). Долго мучал интернет как подключить эти все вакуумники и электро лабуду на нем. В итоге все выкинул! Оставил только вакуум на 2 камеру и 3ех 4ех позиционник для регулировки ХХ. И протянул тросик подсоса. ВСЕ! карб работает отлично - никаких там вакуумов термостатов и проводов. Работает как кейхин может, даже и пошустрее. В обшем я очень доволен. Вот кстати ссылка, там парниша тоже проводил ручной подсос http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/je ... al/283869/
В итоге получился до опупения простой карб в котором только винт качества.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#7     Re: Проблемы с карбюратором 24 янв 2014, 22:16
Чем смазать пружину на карбе, которая педаль газа возвращает обратно? Задрала чот по нашим минусам - второй раз сегодня залипла на максимуме.
#8     Re: Проблемы с карбюратором 24 янв 2014, 22:23
WD шкой смажь. Заслонка залипает потому-что грязь попадает на карбюратор, т.е. не хватает пластикового дефлектора между фарой и радиатором.
#9     Re: Проблемы с карбюратором 24 янв 2014, 23:39
Дима, по опыту других карбов, скажу что пружины сами не заедают! Заедает либо трос в первую очередь, а если нет возврата при отсоединенном тросе, то это изгиб оси заслонки. Как показывает жизнь гнуться они прилично, а из за этого как ВЗ, так и ДЗ начинают перекашивать и подклинивать! Правятся они легко, просто снять, сам понимаешь, чуть сложнее!!!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#10     Re: Проблемы с карбюратором 25 янв 2014, 23:32
Вот по ощущениями больше похоже на изгиб, но симптом появился лишь при холодах. Спасибо всем, буду думать.
