А проводку от ДПДЗ до мозгов проверял,может они сигнал с него не видят?Сам ДПДЗ проверь http://vwts.ru/forum/63213. Датчик температуры на тройнике нижний тоже проверь и его проводку.
А почем у вас моники в сборе?Наверное лучше другой купить,у которого и ДПДЗ и РХХ и клапан трамблера рабочие будут,а этот если что,на запчасти останется.
Доларов 100,и никто не хочет давать гарантию на работоспособность,да и возврату не подлежат,это заранее оговаривают перед покупкой!По этому я и с этим играюсь!Разобрал я ДПДЗ почистил выставил как положено всё в норме!Только вот думаю временно вместо ДХХ приколхозить болт чтобы немного заслонку открыть,при прогреве буду ногой педаль держать!Сегодня забрал комутатор оригинальный,потом поставлю!У меня вот что тот датчик что снизу на тройнике весь в тосоле,над ним патрубок немного пропускает,контакты тоже мокрые!Может тосол коротить?
У меня знакомый отключал все датчики и ДПДЗ,только форсунка подключена была и заводил машину и она работала не ахти но работала...У меня скорее всего или ЭБУ или что то сфорсункой,так как машина заводится на пару секунд и глохнет!Когда она заводится форсунка прыскает,потом перестаёт прыскать и машина глохнет,и форсунка после этого опять делает впрыск!
