Поставил родной комутатор,там стоял вазовский!Эбу запитан с 6 выхода комутатора ,так как их всего 6 там было и сигнал с 6 выхода комутатора на ЭБУ был искажённый!Поменял фишку и комутатор завелась с пол тыка!Но есть и другие нюансы,здесь они будут не по теме!
