<<     большой расход     >>
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#1     большой расход 27 окт 2013, 12:48
стала много кушать и заводится на холодную ужасно.если подсос даже в первое положение--уже не заведешь.когда заводится- то из глушака синий дым и пахнет бензином секунд 20. расход на взгляд идет примерно литров 20 еси не больше. но у меня не подключены еще вакумники на карб.и трамбл.и нет побключения на какую-то как цилиндрик ..........--заб.как называется
У нас здесь так не выражаются!!! Модер.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#2     Re: большой расход 23 дек 2013, 19:46
проверь метки грм, такая же фигня была, пока все не выставил! а на карбе все шлангочки и штуцера заглушены? а то может подсасывать воздух! лучше фотки, а то не понятно, что за целиндрик :?:
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#3     Re: большой расход 19 янв 2014, 22:39
грм тут практически ни причем. сильное обогащение смеси на лицо, оттуда и расход.
nikita_zub:
Никита
Псков
25 фев 2014, 08:52
#4     Re: большой расход 25 фев 2014, 10:24
день добрый,пару недель назад закончил сборку 80ки,была утоплена в прошлом году одной мадам...,был гидроудар на все 4 цилиндра,но не в том суть,движку перебрал от и до,карбешник который на ней стоял мне не достался,взял с донора,пока завёл и устранял мелкие недочеты с документами и т.д.,обнаружилась проблема с огромным расходом топлива,27 л/170км...подскажите с чего начать проверку карбешника
nikita_zub:
Никита
Псков
25 фев 2014, 08:52
#5     Re: большой расход 25 фев 2014, 10:28
P.S. да,с утра чтоб завестись приходиться стартером маслать секунд 7-8,потом с полуоборота...и холостые на холодную не держит,есть книжка,но там черезчур заумно написано,прочитал ничего не понял,кроме как болтик холостых и СО крутить...
#6     Re: большой расход 25 фев 2014, 10:38
Никит, для начала определись какой карб поставил???
Вот здесь есть книга Карбюраторы Ауди-посмотри, если сам не разберешься, то давай фотки сюда - посмотрим что у тебя!http://fryppy.land.ru/docs.html
nikita_zub:
Никита
Псков
25 фев 2014, 08:52
#7     Re: большой расход 25 фев 2014, 10:56
кейхен2,зима-лето на кастрюле не работает,мембрана порвана,изначально обороты держала на холостых около 2500,по книжке нашёл этот болтик холостых,на горячую отрегулировал,просто с карбамми не связывался уже 11 лет...
nikita_zub:
Никита
Псков
25 фев 2014, 08:52
#8     Re: большой расход 25 фев 2014, 11:00
я так понимаю изначально его нужно снять и полностью промыть в бензине зубной щеткой,это я сделал,а что дальше делать не понимаю,все пружинки и заслонки на месте,если есть картинка с описанием куда и какие трубки должны идти под вакуум или они не влияют на расход?
nikita_zub:
Никита
Псков
25 фев 2014, 08:52
#9     Re: большой расход 25 фев 2014, 11:18
фотки сделаю в обед,сразу и выложу
nikita_zub:
Никита
Псков
25 фев 2014, 08:52
#10     Re: большой расход 25 фев 2014, 14:41
спасибо за книжку по карбам,не знаю поможет или нет,но вакуумные трубки у меня были подсоедены точно не правильно :(
