Слава раз уж купил теперь надо хорошенько его продуть и промыть так как там очень много стружки. посмотри поплавок, затем верхнею заслонку, я ставил от старого так как там уж очень большой зазор между стенками, в общем не торопясь все посмотри и сравни с регулировочными размерами в книге. не торопись поставить так как если забьет каналы стружкой будут большие проблемы..
Поставил. наконец-то, новый карб. Все было хорошо, пока не выехал на трассу. Там обнаружилось, что на скорости около 80-90 и выше при переключении передач машина глохнет. Покрутил болт количества, стало лучше немного. Выжимаю сцепление - стрелка проваливается до 300-400 оборотов, затем опять все нормально. В книге пишут, чо такое может быть если вакуумник 2-й камеры косячный. Проверил - он работает нормально. Где еще искать?
