<<     карб живет своей жизнью     >>
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#1     карб живет своей жизнью 28 авг 2013, 17:15
карб кейхен 2 двиготель ру , проблема такая. недели две назад ,завожу еду . заглушил , и не заводится двиготель крутит но не схватывает , полез . снял воздухан , обнаружил , что слетел привод с вакума . поставил поехал . опять тоже самое , теперь уже снял весь карб , обнаружил , что прокладка фланец порвана , купил . поменял , опять то же самое , что делать не знаю уже , но одно знаю , постоит 10 минут и заводится , и еще . сегодня когда заводил прогрелась , держала 1000 об. проехал 20 км на заправке на холостом уже 1500 об , и не завелся , подскажите что делать ?
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#2     Re: карб живет своей жизнью 28 авг 2013, 19:52
ответьте кто нибудь пожалуйста
#3     Re: карб живет своей жизнью 28 авг 2013, 22:23
Паш, не торопись, подтянутся люди - что то посоветуют. Я Кейхен 2 не знаю, но первое общее конечно смотри все подсосы..., что то ты уже устранил - это хорошо. А вот то, что через 10 мин нормально заводится наталкивает на мысль, что бензонасос может барахлить!!! Они так себя и ведут, особенно из нонешних запчастей - нагреется, изогнется внутри, воздух хапнет и дальше хоть тресни. Ты его менял или нет?
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#4     Re: карб живет своей жизнью 29 авг 2013, 06:48
нет вот бензо насос не менял , но у меня тоже н него подозрения , и еще на трамблер , может он чтото барахлит , ? так как карб я уже весь перетрес , вот хочу еще рем комплект на него попробовать найти , и поменять все что меняется
а бензонасос как проверить , не знаете ?
#5     Re: карб живет своей жизнью 29 авг 2013, 09:10
baza49 писал(а) :
и еще на трамблер
Датчик Холла в трамблере может так себя вести... почитай вот здесь
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=8035&p=113792#p113792
Можно просто охладить его мокрой тряпкой, если это ускорит выход из проблемы, то...
Почитай, ребята в экзисте находили ремкомплекты.
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#6     Re: карб живет своей жизнью 29 авг 2013, 19:27
СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ . ВСЕ ПРИЗНАКИ УКАЗЫВАЮТ НА ТРАМБЛЕР , НАДО МЕНЯТЬ . ТЕМ БОЛЕЕ ТАМ КРЫШКА УЖЕ ПЛОХАЯ
Паш, не надо заглавными буквами... это как будто ты ругаешься и кричишь... Тебе плохого не делали вроде... Модер.
 [ Сообщений: 6 ]
