плохо заводится если ночью была сильная влажность
angr:
Владимир
Нижний Новгород
#1
28 авг 2013, 09:04
Заметил, что если ночью был дождь или очень сильная влажность, авто с утра заводится очень трудно. Именно только при сильной влажности. Почему такая закономерность, куда копать? Я думаю дело в высоковольтных проводах почему то? Сможет кто то что нибудь сказать по этому поводу? (карб кейхин 1, двигатель SF)
#2
Re: плохо заводится если ночью была сильная влажность
28 авг 2013, 17:44
Володя, вполне возможно - а ты ночью, когда влажно приоткрой капот и посмотри в щелку..., если увидишь цветомузыку там, то ты прав , ну а еще может отпотевать крышка трамблера - попробуй перед заводкой просто ее внутри протереть!
angr:
Владимир
Нижний Новгород
#3
29 авг 2013, 09:15
Ночью открывал капот цветомузыки нет . Вот крышку трамблера протереть - хорошая мысль. буду пробовать - отпишусь. Обычно если выходишь с утра и стекла сухие, то заводится с полоборота, но если чуть запотевшие или имеют налет влаги, то и заводится долго. Думал может быть это распространенная проблемма. Трамблер то у меня такой же как у всех.
#4
29 авг 2013, 09:27
У меня такая проблема существует после мойки двигателя!!! Вымоешь - вроде просушил...все нормально завел и поехал... проезжаешь километров 5-7 и начинается расколбас жуткий!!!! Встаешь, открываешь - внутри вся крышка в капельках - просто протираешь тряпкой и все ОК!!!
angr:
Владимир
Нижний Новгород
#5
29 авг 2013, 10:05
Я редко мою двигатель, но один раз была ситуация один в один. Но я не знал про крышку трамблера, долго стоял перегазовывался, потом все стало нормально. Тепеь буду знать!
