<<     Троит при нажатии педали газа     >>
SegaJD:
Сергей
Челябинск
13 авг 2013, 19:39
#1     Троит при нажатии педали газа 26 авг 2013, 11:07
Добрый день форумчане. Недавно стал обладателем Ауди 80. И вот первая проблема. Поиск юзал, вроди ничего не нашел. Переодически при разгоне начинает троить двигатель. причем только тогда, когда нажимаю педаль. если ехать ровно то мотор работает хорошо. на холостых тоже все нормально. Причем картина такая не постоянно. Пол дня поездишь, она нормально едет, потом начинает троить, потом опять пропадают глюки и едет хорошо. Мотор 1,8 SF. карбюратор 21083. Бензрнасос вчера только новый поставил (в старом порвалась мембрана. кстати может кто знает где найти мембрану?? на насосе нет никаких опознавательных знаков). И глюк это был и на старом бензонасосе. В чем может быть дело? карбюратор? свечи? катушка? трамблер? провода? коммутатор? куда лезть?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!)))
Дв. 1,8 SF. карбюратор 21083 - внеси это в профиль. Модер
#2     Re: Троит при нажатии педали газа 26 авг 2013, 11:19
Может быть многое, но в первую очередь проверь ускорительный насос карба, да и вообще карб лучше бы родной вернуть!
SegaJD:
Сергей
Челябинск
13 авг 2013, 19:39
#3     Re: Троит при нажатии педали газа 26 авг 2013, 11:34
Дак а где его сейчас родной взять? купил уже с таким.
#4     Re: Троит при нажатии педали газа 26 авг 2013, 12:05
На разборках еще бывают...
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1368&firm=Audi&model=14&group=1
Или сейчас китайские и венгерские и то получше твоего будут!!!
Ну, либо не жмись и хотя бы новый Солекс поставь, а то этот наверняка ушатаный уже, а про солексы читай в форуме карбюраторы.
Двигатель в профиль впиши, да и вообще возраст укажи и откуда ты... ;)
#5     Re: Троит при нажатии педали газа 26 авг 2013, 14:45
может вакуумный корректор на трамблере кончился.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Re: Троит при нажатии педали газа 26 авг 2013, 20:11
Вот повезло - бензонасос разборный....
#7     Re: Троит при нажатии педали газа 26 авг 2013, 20:20
Дима - это еще не значит, что повезло!!! Я уже дважды менял насосы, так вот те, что разборные, как раз и малорабочие у меня оказались!!! Да, мембрану то проще менять, но там главная переборка полиэтиленовая и изгибается при перегреве напрочь, я где то фотки давал!!!
#8     Re: Троит при нажатии педали газа 27 авг 2013, 08:13
Я уже на VIKA неразборном откатал 80т.км. 360р стоил.
Троить при нажатии на газ на карбюраторе как-то не естествеено, надо проверить компрессию в цилиндрах и состояние свечей и проводов ВВ.
SegaJD:
Сергей
Челябинск
13 авг 2013, 19:39
#9     Re: Троит при нажатии педали газа 27 авг 2013, 21:18
Сегодня разобрал карб. все прочистил. все диафрагмы проверил. Одна была порвана, но она оказалась пусковая. Если верить яндексу карбюратор СОЛЕКС.
После переборки прочистки провалы пропали!!!! но ровно на 1 км)))) дальше все по старой схеме. при плавном разгоне все хорошо, до 4,5 крутил все ровненько. если только резко нажать педаль, как буд то отключается один или два цилиндра. тоесть проблема все таки в карбюраторе? если после чистки поехала хорошо?? но почиму опять заглючила???? ничего не понимаю. Одно понятно, что электроника похоже не причем...
#10     Re: Троит при нажатии педали газа 27 авг 2013, 22:10
Похоже не справляется карбюратор твой, попробуй поменять жиклер холостого хода на более большой. Через этот жиклер и переходные режимы питаются помоему.
