| двигатель ru карбюратор http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=805 |
| Автор: | jarved [ 03 авг 2010, 22:35 ] |
| Заголовок сообщения: | двигатель ru карбюратор |
привет всем форумчанам у меня такая беда,купил жене бочку карбюраторную машина стояла 2 года в гараже без движения потом я поменял масло залил бензин всё вроде нормально ездила но проехав 1000км стала глохнуть при высокой температуре причину нашол(бензанасос поменял)стало нормально но недолго,опять глохнет ,постоит когда 5 минут а когда и40минут и снова едет ,вчем дело не пойму ,у нас город маленький спецов таких нет может кто подскажет буду очень рад . |
| Автор: | valerun [ 03 авг 2010, 22:58 ] |
Олег. я понимаю, что ты КРУТ, ну хоть расскажи хоть ЧЁ купил то??? Модель...двигло... и т.д. ..................... |
| Автор: | jarved [ 03 авг 2010, 23:04 ] |
1989г RU 1.8l 75 лс я паутину с неё замучился смывать ,может шланг какой спрел ?машина долго стояла , мне друг посоветовал брать карб сказал сним все просто но теперь я так недумаю. |
| Автор: | kostya [ 03 авг 2010, 23:17 ] |
Зря ты так про карбюратор, может бензонасос левый купил? Попробуй трябкой мокрой бензонасос обмотать и если заработает движок значит все таки он виноват. Больше че то ни какие причины в голову не приходят. Может еще кто че подскажет. |
| Автор: | sanya [ 04 авг 2010, 08:11 ] |
Как глохнет? Моментально или потихоньку обороты падают? Когда заглохла крутишь стартером и не заводится? Предлагаю проверить есть ли искра. |
| Автор: | jarved [ 04 авг 2010, 11:38 ] |
не бензанасос точно,а из-за датчика хола может глохнуть? |
| Автор: | dost [ 04 авг 2010, 11:49 ] |
Quote (jarved) не бензанасос точно А откуда такая уверенность?Свечи мокрые? Quote (jarved) ,а из-за датчика хола может глохнуть? Quote (sanya) Предлагаю проверить есть ли искра |
| Автор: | Dober [ 04 авг 2010, 11:55 ] |
Можно посмотреть контакты на коммутаторе (на предмет окисления), контакты на трамблере (датчик холла), контакты на карбюраторе, исправность клапана ХХ и клапана 1 и 2ой камер (подав напругу напрямую), проверить реле эпхх (подав напругу напрямую на клапана карба и поездив, посмотреть будет ли глохнуть). Мое предположение что присутствует обрыв проводов управляющих клапанами карба (провода с фишкой которые к карбу подключаются). |
| Автор: | madest [ 04 авг 2010, 12:08 ] |
У меня стояла год, правда в гараже, но все равно когда реанимировал машину колбасило - хватался за голову. Почистил карбюратор, проверил все шланги и исхудвшие заменил, и проверил систему зажигания свечи провода и трамблер, заменил крышку трамблера и насос топливный - старый слабое давление давал.....Это я к тому что наверно сначала надо провести диагностику основных узлов карбюратор,зажигание, подача топлива....машина долго стояла все таки и годгов много...... возможно несколько мелких косяков которые накладываются друг на друга... |
| Автор: | jarved [ 04 авг 2010, 16:03 ] |
попробую у друга трамблер снять на время потом отпишусь! |
