<<     двигатель ru карбюратор     >>
jarved:
Олег
Заволжье
03 авг 2010, 22:16
#1     двигатель ru карбюратор 03 авг 2010, 22:35
привет всем форумчанам у меня такая беда,купил жене бочку карбюраторную машина стояла 2 года в гараже без движения потом я поменял масло залил бензин всё вроде нормально ездила но проехав 1000км стала глохнуть при высокой температуре причину нашол(бензанасос поменял)стало нормально но недолго,опять глохнет ,постоит когда 5 минут а когда и40минут и снова едет ,вчем дело не пойму ,у нас город маленький спецов таких нет может кто подскажет буду очень рад .
#2     двигатель ru карбюратор 03 авг 2010, 22:58
Олег. я понимаю, что ты КРУТ, ну хоть расскажи хоть ЧЁ купил то??? Модель...двигло... и т.д. .....................
jarved:
Олег
Заволжье
03 авг 2010, 22:16
#3     двигатель ru карбюратор 03 авг 2010, 23:04
1989г RU 1.8l 75 лс я паутину с неё замучился смывать ,может шланг какой спрел ?машина долго стояла , мне друг посоветовал брать карб сказал сним все просто но теперь я так недумаю.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#4     двигатель ru карбюратор 03 авг 2010, 23:17
Зря ты так про карбюратор, может бензонасос левый купил? Попробуй трябкой мокрой бензонасос обмотать и если заработает движок значит все таки он виноват. Больше че то ни какие причины в голову не приходят. Может еще кто че подскажет.
#5     двигатель ru карбюратор 04 авг 2010, 08:11
Как глохнет? Моментально или потихоньку обороты падают? Когда заглохла крутишь стартером и не заводится? Предлагаю проверить есть ли искра.
jarved:
Олег
Заволжье
03 авг 2010, 22:16
#6     двигатель ru карбюратор 04 авг 2010, 11:38
не бензанасос точно,а из-за датчика хола может глохнуть?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     двигатель ru карбюратор 04 авг 2010, 11:49
Quote (jarved)
не бензанасос точно
А откуда такая уверенность?Свечи мокрые?
Quote (jarved)
Quote (sanya)
#8     двигатель ru карбюратор 04 авг 2010, 11:55
Можно посмотреть контакты на коммутаторе (на предмет окисления), контакты на трамблере (датчик холла), контакты на карбюраторе, исправность клапана ХХ и клапана 1 и 2ой камер (подав напругу напрямую), проверить реле эпхх (подав напругу напрямую на клапана карба и поездив, посмотреть будет ли глохнуть).
Мое предположение что присутствует обрыв проводов управляющих клапанами карба (провода с фишкой которые к карбу подключаются).
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#9     двигатель ru карбюратор 04 авг 2010, 12:08
У меня стояла год, правда в гараже, но все равно когда реанимировал машину колбасило - хватался за голову. Почистил карбюратор, проверил все шланги и исхудвшие заменил, и проверил систему зажигания свечи провода и трамблер, заменил крышку трамблера и насос топливный - старый слабое давление давал.....Это я к тому что наверно сначала надо провести диагностику основных узлов карбюратор,зажигание, подача топлива....машина долго стояла все таки и годгов много...... возможно несколько мелких косяков которые накладываются друг на друга...
jarved:
Олег
Заволжье
03 авг 2010, 22:16
#10     двигатель ru карбюратор 04 авг 2010, 16:03
попробую у друга трамблер снять на время потом отпишусь!
