здравствуйте форумчане,у меня в3 1,6 рр карб 2ее проблемма такая вышел из строя ВРУОЗ, купил китайский ,и началось попердывание в выхлоп если крутиш трамблер позже пердежь пропадает но не тянет раньше прет как ненормальный,но колбасит на хх,прочитав на форуме доработку ВРУОЗ,поехал в сто где менял и нашел вкустах свой родной я его туда сам выбросил вообщем зделал всё как было описано у nikel ничего не изменилось ( сервопривод дз видно что ремонтный, коды считывал сам показызывают все 4444 почему в выхлопной хлопки как буд-то про пуски зажигания просветите пожалуйста кто знает
Уж очень мне название твоей темы не нравится!!! У нас вроде культурный форум... не надо так ...хотя по сути и понятно... Почитай поиском хлопки в глушитель, много раз обсуждали. Модер
Трамблер новый с датиком Холла, без вакуумнка, выставлен нормально, ну может на 1 градус рановато! кстати, извините что не в тему: по документации свечи с калильным числом 7 положены, а у меня NGK BUR6ET, а там калильное число 6, а все остальные параметры идентичны с советуемыми БОШевскими. Может от этого быть небольшая детонация после того как двигатель заглушу???
А если у тебя трамблер без вакуумника,то за счет чего меняется угол опережения?Расход бензина дикий наверное и динамика никакая?
У разных производителей свечей свои цифры калильного числа,то есть если Бош рекомендует свечи W7 DTC,это не значит что и НГК должны быть с цифрой 7.На ПМ идут BUR6ET,у них на сайте подбор свечей есть по двигателю. И в профиль напиши что у тебя PM с карбом,а то всех путать будешь.
