<<     То троит, то не заводится     >>
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#1     То троит, то не заводится 31 мар 2013, 17:05
здравствуйте подскажите а где эти метки смотретть :?: :?: :?:а то я поменял бегунок машина заводится но при нажатие газа провал не большой потом набирает обороты????бегунок поставил на глаз....если можно то с фоткой)))
#2     Re: Не могу завести, искра есть 31 мар 2013, 17:10
Тимур, набери в поиске по форуму (это в самой левой колонке ) "метки зажигания" и начитаешься обо всем!!! Или открой любую книжку - они везде указаны!
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#3     Re: Не могу завести, искра есть 31 мар 2013, 17:22
спасибо :D )))сейчас буду искать...книги у меня нема не купил еще)))) :)
#4     Re: Не могу завести, искра есть 31 мар 2013, 17:27
Можно скачать тут например
http://fryppy.land.ru/docs.html
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#5     Re: Не могу завести, искра есть 01 апр 2013, 19:42
Вот блин какая не удача постигла меня утром.......вчера вечерком поменял бегунок и крышку трамб поставил по метки пробаю заводиться с пол оборота)))работает ровно,порадовался заглушил...утром вухожу заводиться с пол оборота и через минуту начела поттраивать .ели доехал((((опаздывал на работу...после смены она вообще отказалась заводиться(((((
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#6     Re: Не могу завести, искра есть 01 апр 2013, 20:11
Стандартный набор:
1 проверь последовательность 1-3-4-2
2 сними крышку посмотри как там новый бегунок и контакты на крышке
3 посельнее воткни провода в трамблер и на свечи можт нет контакта
4 посмотри затянут ли сам трамблер держателем может провернутся у меня такое было
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#7     Re: Не могу завести, искра есть 01 апр 2013, 20:41
понял завтро абязательно проведу все процедуры!!!хотел сегодня заняться да у нас зима наступила снега наволила а я как назло два дня как резину поменял(((
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#8     Re: Не могу завести, искра есть 04 апр 2013, 19:03
блин ни че не пойму(((машина заводиться но только если газ в пол,двигло колбасит потом глохнет не держит холостые ,свечи заливает,трамблер крутил туда сюда толку мало....ВОПРОСИК-я бегунок не сразу на пазы поставил и крутил а потом поставил как надо теперь чего все метки выставлять????
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#9     Re: Не могу завести, искра есть 04 апр 2013, 19:39
обьясните простым языком как эти метки сверить проверить их надо подогнать чем стартером крутить на пазы???
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#10     Re: Не могу завести, искра есть 04 апр 2013, 19:54
Поставь старую крышку и бегунок, и посмотри как будет себя вести. И еще вопрос. Трамблер снимал?
 [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
