<<     Кёнхен 2 или нет? Помогите опознать.     >>
ещё один новичок:
audi80
Самара
28 май 2013, 19:56
#21     Re: Кёнхен 2 или нет? Помогите опознать. 31 май 2013, 10:08
добрый день!!! помогите узнать,какой карбюратор стоит на ауди 80! на нём маркировка KS2, является ли это опозновательным знаком??! перестал держать холостые обороты, плохо заводится, немного подтраивает. Был на диагностике, сказали что есть подсос воздуха, хочу заказать рем.комплект, только вот не знаю какой это кейхен, 2 или 1. смотрел по книгам, везде пишут по-разному. :!: :?:
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#22     Re: Кёнхен 2 или нет? Помогите опознать. 31 май 2013, 14:42
Изображение это 2 а первый на первой странице.смотри отличия
ещё один новичок:
audi80
Самара
28 май 2013, 19:56
#23     Re: Кёнхен 2 или нет? Помогите опознать. 31 май 2013, 16:28
спасибо, Михаил!! буду сравнивать тогда!!
а есть такой вариант, если вместо 2-го поставить 1-ый?? или придется что-то переделывать?
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#24     Re: Кёнхен 2 или нет? Помогите опознать. 31 май 2013, 20:21
тут все от коллектора зависит, так как прокладки под крабами разные. у меня движок с буквами ru должен стоять кейхен2 но видно был заменен коллектор и поставили кейхен1.я тоже долго мучился с крабом пока не приобрел венгерский кейхен1 из двух собрал один. смотри подсосы, у меня даже на бензонасосе и то подсасывало. сейчас все в норме шелестит как и должен на ауди.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#25     Re: Кёнхен 2 или нет? Помогите опознать. 31 май 2013, 20:53
В первую очередь проверьте подушку под карбюратором, она не редко рвётся. На диагностики могли и не знать про подушку...
ещё один новичок:
audi80
Самара
28 май 2013, 19:56
#26     Re: Кёнхен 2 или нет? Помогите опознать. 01 июн 2013, 22:58
спасибо, ребята большое!! скоро начну этим заниматься...
видел венгерский карб, хотел приобрести, но продавец сказал у тебя кейхен 2. придется переделывать. я решил повременить и заказал рем.комплект. а что за подушка?флянец?
Новичок - для начала заполни профиль и напиши обязательно тип двигателя!!! Дальше, свое имя, город, возраст и комплектацию по машине! Модер.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=5634
#27     Re: Кёнхен 2 или нет? Помогите опознать. 02 июн 2013, 01:28
подушка?флянец?
проставка между карбом и коллектором
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#28     Re: Кёнхен 2 или нет? Помогите опознать. 02 июн 2013, 07:30
#29     Re: Кёнхен 2 или нет? Помогите опознать. 02 июн 2013, 09:18
Автору темы. Учитывая возраст машин и возможные переделки прежних хозяев, так как может стоять то, что не должно стоять (женский пол - надеюсь на понимание, это я про детали), желательно хотя бы написать, где расположен ускорительный насос - снизу или сбоку.
маркировка KS2,
И вот не помню, на К2 пишут ли KS2.
buka50:
valerka
калининград
01 июн 2013, 00:17
#30     Re: Кёнхен 2 или нет? Помогите опознать. 03 июн 2013, 01:05
ну ващет на 2 кейхене такая маркировка, но сколько проводов подходит от управления к карбу. разница не великая меж 1 и 2, но если стоял ранее 1 то 2 не поставшь провода управления не хватит, в итоге он не будет работать как должен. Я свой 2 кейхен настроил сяс 6.5 по трассе при скорости не более 120. Ну как-то так.
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
