привет всем. хочу расказать как я поставил солекс. НЕ НАДО МУДРИТЬ НИ КАКИХ ПРОСТАВОК!!!!!! Если вы действительно хотите поставить солекс просто правильно разметьте по диффузорам на родной аудевской проставке нижник карба и отверстий через которые он будет прикручен (предварительно удалив родные шпильки) просверлите по отмеченым отверстиям сверлом на 8 или 9 и пропилите болгаркой чтоб входили болты возьмите штуки 3 паранитовых прокладки и прикручивайте. что касается фильтра то разметьте болты солекса и просверлите и его. все легко и просто одевается. у меня все прекрасно работает. кому необходимо выложу фото
Надо уточнить что не со всеми фланцами это прокатит. Скажем фланец от 1 кейхена и моновпрыска для этих целей маловат.
У меня родной стоял второй кейхен на его фланец солекс вставал хорошо, только болтики крепления были маловаты. Надо еще учесть что фильтр либо от кейхена либо черепаха с выносным фильтром от 41москвича, родной фильтр от солекса будет бить по капоту.
Кстати могу подарить готовую поставку под солекс из фланца второго кейхена.
тут только сняли солекс с корпусом фильтра,ни чего по капоту не долбило,карб стоял на проставке потолще фланца+пластиковая(ХЗ из чего) проставка под карб
