<<     Плавают обороты хх     >>
HellScream:
Евген
Новополоцк
30 янв 2012, 21:03
#1     Плавают обороты хх 02 фев 2013, 19:11
Прошу совета у знающих людей. Столкнулся с такой проблемой, на холостом ходу, двигатель колбасит и плавают обороты в диапозоне 1000-800, при нажатии на тормоз могут падать да 400. Пробовал перебирать карбюратор поменял пару резиновых колечек, мембрану УН и две прокладки, в подушке не нашел видимых повреждений, помазал герметиком между впускным коллектором и подушкой, подушкой и карбом, так же поменял вакуумные трубки. Но к сожалению ничего не изменилось. Может может ли проблема быть в прокладке между впускным коллектором и двигателем, или что то другое?
#2     Re: Плавают обороты хх 02 фев 2013, 19:21
Это лень или что то другое??? Я так понимаю - Евген, это Евгений??? Ну напиши ты имя то нормально!!! Да и возраст укажи и где живешь!!!
Вот когда пишут пробовал перебирать... меня как то настораживает??? И интересно узнать - перебрал все таки ? Ну то, что тыркаешься не понимая, где искать неправильно - читай форум и намного лучше будешь в этом разбираться!!! УН к этому не имеет никакого отношения, а вот резиновый фланец под карбом - самое непосредственное и то что ты там плоскости герметиком мазал - это мертвому припарка...резинка лопается по середине и там сосет воздух!!!
HellScream:
Евген
Новополоцк
30 янв 2012, 21:03
#3     Re: Плавают обороты хх 02 фев 2013, 20:57
Насчет данных,когда я регестрировался, слишком сильно не замарачиваясь на этом, поэтому возраст и где живу не указывал, насчет имени, как меня по большей части называют так я и написал, в паспорте написано Яўген/Yauhen/Евгений, но я думаю это это к делу сильно не относится. По поводу пробовал перебирать, так написал потому что делал это в первый раз, по вашему мнению лучше платить деньги "спецам"? Не знаю как у вас, но у нас в РБ большая часть работников СТО точно также учится на чужих машинах. Мембрану ускорительного насоса я поменял, т.к. новая была в ремкомплекте и старая не внушала доверия, про подушку под карбом я писал, что не нашел видимых повреждений, т.е. если качать карб на работающем двигателе не чего не меняется и видемых трещин и повреждений в том месте где "резинка лопается по середине и там сосет воздух" нет. Так что означает обилие восклицательных и вопросительных знаков? Желание сказать кому то что он не чего не понимает и ему туда лучше не лезть, или что то другое? Я вроде как задал нормальный вопрос, могут ли плавать обороты из за прокладки впускного коллектора? А из вашего ответа следует что только через порваную подушку может сосать воздух.
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#4     Re: Плавают обороты хх 02 фев 2013, 23:56
аналогичная была ситуация
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#5     Re: Плавают обороты хх 02 фев 2013, 23:56
viewtopic.php?f=12&t=5535
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#6     Re: Плавают обороты хх 03 фев 2013, 00:00
просто отрегулируй карб с самого начала и всё проверь там разберёшся если до переборки всё было гут с оборотами то дело в карбе это точно . а так читай форум . ищи подсосы в шлангах . проверяй массу . на карб.
#7     Re: Плавают обороты хх 03 фев 2013, 00:25
Ничего, кроме того, что на это надо обратить внимание.
Если бы ты почитал форум, то увидел бы, что я наоборот советую всем самостоятельно всё делать, а не бегать по СТО!!!
А по делу я тебе объяснил, что мазать герметиком плоскости бессмысленно, если сосет в резинке, то только через разрыв!
Ну а про твой вопрос про впускной коллектор и двигатель... , еслиб там сосало - ты бы сам увидел!!! Там антифриз бы лился рекой!
Ну это так процентов на 60-70, а остальное на рваные трубки и т.п.
Так что воспринимай все спокойнее! ;)
Ну а про профиль, я тебя как модератор просто попросил, если не нравится так, в следующий раз могу потребовать! :D
HellScream:
Евген
Новополоцк
30 янв 2012, 21:03
#8     Re: Плавают обороты хх 03 фев 2013, 01:05
Спасибо за совет, буду искать где сосет :) А на соединении между средней и нижней частю карба подсасывать не может? Там прокладка пластмассовая и в нее резиновая вставляется, я так понимаю она должна немного выступать, а она стерласть и сравнялась по уровню с пластиковой. РS карб Keihin 2
#9     Re: Плавают обороты хх 03 фев 2013, 09:58
Попробуй побрызгать на это соединение с баллончика (очистителем карба например). Если обороты изменяться, то в ней проблема.
#10     Re: Плавают обороты хх 03 фев 2013, 21:26
Чтоб так обороты просаживались нужен подсос в области трубки или шланга который идет к вакуумному усилителю тормозов, посмотри небольшой шланг до клапана и трубку после него.
