| Карбюраторщикам http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=733 |
| Автор: | promav [ 21 июл 2010, 20:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Карбюраторщикам |
Помыл, почистил (не первый и не второй раз делаю), собрал. Теперь у меня постоянно на прогревочных двигун работает. Чего то с вакуумными трубками наверно, на первый взгляд...все на месте, как и раньше, а обороты не падают при прогреве... |
| Автор: | 25kostik [ 21 июл 2010, 20:59 ] |
может на электроклапане трубки местами перепутал? Датчик срабатывает? Добавлено (21.07.2010, 21:59) --------------------------------------------- Тоже хочу провести профилактику карбюратора с разборкой и промывкой. По номеру карб от 1,6. У меня же 1,8. Шаманство с открытием 2 камеры результатов не давали, пока не выкинул пружину из под диафрагмы открытия 2 камеры. Какой ещё "тюнинг" можно провести, что проверить? Хочу проверить производительность ускорительного. |
| Автор: | valerun [ 21 июл 2010, 21:04 ] |
Я как начал по своей книжке делать , так и делаю...все зазоры по ней, чё выдумывать??? А книжка так и лежит у Лехи на сайте! Карбюраторы АУДИ... |
| Автор: | 25kostik [ 21 июл 2010, 21:11 ] |
Уже приготовлены нужные страницы книги, распечатаны. 7 пунктов, вот только порядок мне кажется должен быть другой. 1. Регулировка ХХ 2. Зазор воздушной заслонки 3. Пусковое устройство 4. Положение поплавка 5. Пневматический привод ДЗ 6. Зазор ДЗ вторичная камера 7. Ускорительный насос Какой правильный порядок? |
| Автор: | promav [ 21 июл 2010, 21:20 ] |
Quote (25kostik) может на электроклапане трубки местами перепутал? Датчик срабатывает? трубки вроде правильно стоят, а какой датчик? Добавлено (21.07.2010, 22:20) --------------------------------------------- Quote (valerun) Карбюраторы АУДИ... обязательно посмотрю |
| Автор: | valerun [ 21 июл 2010, 21:26 ] |
Quote (promav) обязательно посмотрю Красиво живем!!! Это настольная книга, а ты только собираешься посмотреть??????????????
| Автор: | 25kostik [ 21 июл 2010, 21:46 ] |
Мы ж славяне, сначала делаем, потом читам. ) |
| Автор: | promav [ 21 июл 2010, 21:57 ] |
Quote (25kostik) Мы ж славяне, сначала делаем, потом читам. ) сперва надо сломать, а только потом почитать инструкцию Добавлено (21.07.2010, 22:57) --------------------------------------------- Quote (valerun) Это настольная книга дайте плз сцылку, где лежит |
| Автор: | griz07rzn [ 21 июл 2010, 22:04 ] |
Плюс на клапане постоянный минус отключается и для системы прогрева идет через датчик. Вот и выясни чего не приходит на клапан. Если не приходит минус а машина прогрета ищи приходит он или нет на температурный датчик на тройнике снизу. Добавлено (21.07.2010, 23:04) --------------------------------------------- Пиши свое мыло в личку я тебе столько хороших книг накидаю. И в некоторых по карбам и его система отлично описано. |
| Автор: | 25kostik [ 21 июл 2010, 22:07 ] |
Я бы то же не отказался от полезной инфы. Что есть? |
