<<     снова карбик     >>
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#1     снова карбик 21 июл 2010, 11:57
так, ну чет после переборки начала тухло заводиться: кручу стартером - хватает и начинает работать, но держит оборотов 500 как максимум, чуть топишь газ даже просто ногу поставишь - сразу глохнет, раза с третьего получается перегазовать и потом все норм работает
#2     снова карбик 21 июл 2010, 12:36
Бедная смесь похоже- либо винт качества перекрутил, либо где то засор остался sad
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#3     снова карбик 21 июл 2010, 12:56
качества на 2,5 оборота двинул, ваще у меня и раньше так было только он богатил наоборот
#4     снова карбик 21 июл 2010, 19:09
Quote (rzhan)
Если при нажатии газа тухнет и глохнет не набирая оборотов - бедная смесь все таки ИМХО
Могу сказать, что 2,5 оборота не всегда катят... у меня с загаженным карбом было и по 3,5 - 4 оборота, правда тогда нормальный ХХ выставлялся только с танцами с бубном biggrin Но приэтом расход практически не менялся...
Вообще когда карб был в полном порядке винт СО стоял на 1,3-1,5 оборота - вот это я считаю идеально, а все остальное....................УВЫ!!! Сейчас и у меня после промывки зимой около 2,5 оборотов, но это не совсем правильно, правда ездит нормально biggrin
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#5     снова карбик 21 июл 2010, 23:28
сегодня крутанул свечу и на элекктродах нет нагара, то есть наружняя часть корпуса покрыта сажей, а там где бежит искра и внутренняя часть норм! это значит мне куда крутануть в право, да?
пс у меня туго с тем в какую сторону крутить)
#6     снова карбик 22 июл 2010, 22:17
Тааак, для того, чтобы обогатить смесь надо винт выворачивать...т.е. против часовой, а для того, чтобы обеднить - заворачитвать, т.е. по часовой!!!
 [ Сообщений: 6 ]
