Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2
parlaments:
Сергей
Липецк
#1
12 апр 2011, 19:28
Измучился я с карбюратором, никак не могу убрать провал при резком нажатии на педаль газа, даже не знаю куда уже лезть смотреть, хоть прям солекс ставь! Вакуумные трубки все новые, свечи новые, крышка, бегунок трамблера новые, вакуум на трамблере рабочий, УОЗ как не крути провал не убирается, метки ГРМ все совпадают, прокладки карбюратора новые, карбюратор весь промыт и вычещен. УН льет струйкой. И еще очень плохо заводится! Что же это может быть?
#2
Re: Провал при резком нажатии на педаль газа Keihin 2
12 апр 2011, 22:14
Вообще существует несколько причин провала: 1) порванна мембрана вакуума трамблера 2) позднее зажигание 3) ускорительный насос неисправен Проверь все эти вещи еще раз, внимательно!!
parlaments:
Сергей
Липецк
#3
13 апр 2011, 08:09
Спасибо за совет! Мембрана вакуума трамблера вроде нормальная, при всасывании держит, зажигание как только не крутил провал все равно остается ( даже после страбоскопа), ускорительный насос - новая мембрана качает до потолка. Что в УН еще может быть неисправным? Камутатор влияет? Катушка? Датчик холла? Свечи новые трех контактные! ГРМ точно совпадает!
APG:
Павел
Саров
#4
13 апр 2011, 15:16
Производительность ускорительного насоса регулируется подгибанием рычажка (лапки) которая давит на шток. Правильная регулировка - когда между рычажком и штоком нет ни малейшего зазора (!) НО(!) и переборщить нельзя, иначе даже в спокойном состоянии шток будет вдавлен.
#6
14 апр 2011, 08:01
Провал прежде всего появляется при засорении переходных каналов карбюратора, есть канал ХХ - он работает когда заслонки закрыты, есть главные жиклеры первой и второй камер - они работают когда заслонки открыты достаточно много, а есть переходные каналы это те которые способствуют переходу из ХХ на главные жиклеры. Если эти переходные каналы засорены то появляется провал. Так же появляется провал если через валы заслонок идет подсос воздуха. Попробуй залить в бак очиститель инжектора расчитаный на литров 40 и поезди с очистителем заменив при этом фильтр тонкой очистки.
Низкий уровень в поплавковой камере тоже может способствовать провалу (100%) Все описанное выше тоже влияет на провал. Принцип работы карбюраторов в большинстве случаев одинаков в инете полно информации по устройству карбюратора.
parlaments:
Сергей
Липецк
#7
14 апр 2011, 08:51
Машина долго стояла. Появился провал. При вскрытии карбюратора было очень много грязи (очень), так что я склоняюсь к последнему варианту засорены переходные каналы из хх на главные жиклеры! Жиклеры я не выкручивал, просто продул их!
#8
14 апр 2011, 09:43
коненш у меня другой карб,но когда просто продул его ,и после этого еще выкрутил жиклера и начал прочищать промывкой из карба еще оочень много грязи потекло,так что лучше не поленись выкрути жиклера и прочисть как следует все,ну и жиклера посморти что бы в сечении забиты не были.
