День добрый, с проблемой столкнулся при непонятных обстоятельствах(( менял прокладку клапанной крышки и вот беда((...на холодную иногда троит-3-5 минут греется и перестаёт троить( но,главная проблема в том что перестали держаться обороты((что делать?!( карб-кейхен 1!
просто главное не понятно,ничего ж не делал чего вдруг сломалось(( думал бронепровода плохие-поменял-не помогло((
да,конечно,прикрутил) уже начитался разных тем,проверил,что возможно,но ни к какому + не пришел(ночь постоит-с утра троит(..и обороты на подсосе не набирает(((..потом 2-3 минуты нормально начинает работать)но обороты все равно не держит!
Блин волшебства то не может быть!)делал одно в итоге не работает другое(
