<<     трос подсоса     >>
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#1     трос подсоса 25 дек 2012, 19:54
При полностью вытинутом подсосе обороты 1000-1200,сняв краба проверил все диафрагмы-все целы.поставил краб на движок трос закрывает заслонку полностью но обороты не меняются.надовил рукой по сильней обороты возрасли.что может быть?
#2     Re: трос подсоса 25 дек 2012, 22:21
Миш, а слабо открыть книгу и настроить???
http://fryppy.land.ru/docs.html
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#3     Re: трос подсоса 26 дек 2012, 17:27
Привет,Валера! я бы почитал, но думаю не усвою ,да и комп не открывает книгу.Мне бы на словах обьяснить по простому быстрее бы дошло.В регулировках просто ноль.может дело в тросике?потому как при сильном вытягивании т.е. с усилием обороты доходят до 1200 стоит один щелчок отпустить как обороты падают на ноль.просто при запуске заклинило газ снял рукой а потом всю дорогу до дому откидовал ногой педаль газа пока та не слетела.потом пошла такая котовасия с подсосом.
#4     Re: трос подсоса 26 дек 2012, 21:16
ну, вообще то лучше один раз увидеть..., поэтому объясняю так:
1 чтобы открывать книгу надо скачать DjVuReader ну вот такой хоть http://kk-soft.kz/load/djvureader_2_0_0_27_russkij/7-1-0-702
2 ВЗ карба настраивается на 4,6 мм открытия при полностью вытянутом подсосе и нажатии на вакуумную тягу, но это после того, как ты с педалью газа разберешься и конечно заеданий ни газа, ни подсоса не должно быть и мембрана вакуумной тяги ВЗ должна работать!!!
 [ Сообщений: 4 ]
