<<     Кейхин 2, глохнет при прогреве до 80-90гр     >>
Владимир34:
Владимир
Волгоград
17 сен 2011, 14:25
#1     Кейхин 2, глохнет при прогреве до 80-90гр 06 дек 2012, 21:49
Добрый вечер, уважаемые форумчане ! При прогреве до 70гр убираю подсос, обороты 900-950, прогревается до 80-90 гр, холостой ход пропадает, машина глохнет. Пуск затруднён (с первого раза, но не как обычно), еду на подсосе 2-3 щелчка, при этом кажется что машину кто то держит (динамика слабая), через 10-15минут все нормализуется. Подскажите, пожалуйста, куда лезть, что смотреть, что проверять ??? Заранее спасибо.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#2     Re: Кейхин 2, глохнет при прогреве до 80-90гр 06 дек 2012, 22:17
Ну как куда лезть? да практически во все! Начинай с полной чистки, продувки и регулировки карба. Ну и на последок электрика...
Вот я и сам замечал такую штуку особенно когда жил в Минске. Вот машина стоит несколько дней во дворе. После завожу ,выезжаю на мкад, температура 90, но машина ужасно тупит. Проезжаю километров 10-15 и все нормализуется. Скорее всего , как я считаю, пробивали провода или остальная высоковольтная электрика. Потихоньку все заменил и вроде хорошо....
Владимир34:
Владимир
Волгоград
17 сен 2011, 14:25
#3     Re: Кейхин 2, глохнет при прогреве до 80-90гр 06 дек 2012, 22:33
Хочу найти причину, мне кажется дело не в провода ...
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#4     Re: Кейхин 2, глохнет при прогреве до 80-90гр 06 дек 2012, 22:54
так 100% причины так сразу и никто не назовет... Но путем исключения вы всегда доберетесь до того места где "зарыта собака".А по вашему получается так, например, у меня не заводится машина - скажите мне одну единственную причину этого явления....
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#5     Re: Кейхин 2, глохнет при прогреве до 80-90гр 07 дек 2012, 09:57
Накопившийся конденсат в двигателе и в кастрюле. Какую температуру держит термостат (среднее значение)? Если ниже 80 градусов, то конденсат в двигателе в холода будет только копиться, тем более если поездки короткие. Похожая проблема решилась заменой термостата на исправный.
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#6     Re: Кейхин 2, глохнет при прогреве до 80-90гр 07 дек 2012, 12:17
может еж не работает или подогрев бензина, вот она пока не пргреется-тупит, вобщем смотреть все по очереди.
Владимир34:
Владимир
Волгоград
17 сен 2011, 14:25
#7     Re: Кейхин 2, глохнет при прогреве до 80-90гр 07 дек 2012, 20:48
С кастрюлей все ОК, термостат исправен, обратил внимание на то, что более активно тупит и не держит холостой ход при перепаде температур + сырая погода. Сегодня дождь/снег тупила и не держала обороты минут 15. Т.е завел - подсос 2 щелчка -не держит, 3 щелчка держит на 1000оборотов по мере прогрева начинаю движение, убираю подсос - все ОК, но обороты "чуть пляшут", как только набирает 80-85гр холостой ход отсутствует, при полном подсосе начинает "лихорадить" - трясет, через некоторое время обороты вырастают до 2000, убираем подсос и вуаля - все в полном порядке. Повторюсь, чаще всего данный дефект при перепаде температур а при сырой погоде, летом дефекта практически нет.
Владимир34:
Владимир
Волгоград
17 сен 2011, 14:25
#8     Re: Кейхин 2, глохнет при прогреве до 80-90гр 07 дек 2012, 20:56
+ ко всему, данамика отличная, не троит не дергается, вот только расход по моему многоват, по городу 12л минимум
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#9     Re: Кейхин 2, глохнет при прогреве до 80-90гр 08 дек 2012, 20:11
еж не причем, так как он у меня вообще спилен и отключен.... А вот конденсат с маслом (желтая жижа) из трубки отвода картерных газов, случайно не попадает в карб????Сам наблюдаю такое явление, обычно осенью, в диапазоне температур 70-80 градусов, при полном прогреве это исчезает.... То есть до 70 норм, 70-80 - работает только на подсосе 2-3 щелчка, после 80 работает ровно без подсоса.
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#10     Re: Кейхин 2, глохнет при прогреве до 80-90гр 09 дек 2012, 10:22
при перепаде температур дело может быть и в крышке трамблера, я у себя вчера обнаружил рваную подушку и рваный шланг на ваккумник кастрюли, жрала много ,но ехала ок.
