audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Провал на 3000 оборотов
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=6997
Страница 1 из 4
Автор:  sanya [ 14 ноя 2012, 08:37 ]
Заголовок сообщения:  Провал на 3000 оборотов
Заметил вчера, раньше не было такого. В погоду около 0 градусов еду на второй передаче 3000 оборотов на тахометре, на повышенную не переключаюсь, так как впереди подъем. И вдруг провал. То есть как будто я на полсекунды ногу с педали газа резко убрал, а потом так же резко нажал. Вроде бы и мелочь, но насторожило. Сегодня ехал на работу и уже специально пытался повторить вчерашнюю ситуацию. Опять примерно на тех же оборотах был этот провал. Если стоя на месте газовать - всё ровно. С такой ситуацией не сталкивался, Подскажите, у кого какие мысли, в чем может быть дело
Автор:  nikell23 [ 14 ноя 2012, 12:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Провал на 3000 оборотов
Первое что приходит на ум это недостаточно уровня в поплавковой камере, и жиклер "глотнул" воздуха! А такое может быть например из-за умирания бензонасоса. На месте стоишь газуешь это немного другое, нет нагрузки на двигатель, и что бы раскрутить до 3000 много бензина и не надо. Как версия вполне правдоподобна.
Автор:  valerun [ 14 ноя 2012, 21:59 ]
sanya писал(а) :
И вдруг провал.
Саня, я наверное с Юрой согласен - скорее всего бензонасос!!! При этом совершенно не важно вчера ты его менял или позавчера........
Я посмотрел на них ...ну месяца 3-4 живут и всё!!!!
Автор:  Dober [ 15 ноя 2012, 07:51 ]
Мне похоже попался более менее, купил за 360р толи "вика" толи "ника" называется и вот уже он 50 т.км. проехал.
Автор:  sanya [ 15 ноя 2012, 07:52 ]
Спасибо за версии. Менял насос около полугода назад. Стоял еще родной pierburg. Заказывал по-моему Quinton Hazell, на самом насосе было написано sofabex. каКчество современных запчастей удивляет конечно... Ладно, еще понаблюдаю, да может насос про запас закажу на днях. К счастью,они не очень дорогие. Буду возить с собой на всякий случай. Если этому конец придёт, то сообщу :)
Автор:  valerun [ 15 ноя 2012, 13:47 ]
Саня, почитай вот здесь, я рассказывал, что обнаружил.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=1059&p=10288&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81#p10288
Автор:  sanya [ 16 ноя 2012, 08:06 ]
Ок, спасибо. Сегодня опять была такая же фигня с утра. Вечером гляну на экзисте, какие насосы есть и по чём. Может вообще разориться и оригинал заказать, чтоб забыть о нём. Посмотрим
Автор:  sanya [ 16 ноя 2012, 08:23 ]
Нет, сейчас посмотрел, оригинал 5700 стоит. Ну его нафиг, не потяну. "Вику" наверно закажу, авось повезёт :) по нему хоть один положительный отзыв есть (Артёма)
Автор:  Andrey96 [ 16 ноя 2012, 09:01 ]
Jp Group-127046001
я себе вот такой ставил ездил нормально.
Автор:  valerun [ 16 ноя 2012, 11:42 ]
Саня, я про те что покупал, могу показать коробочки.
Оранжевая коробка это один отработал 3 года, а второй такой же 3 месяца - они и разбирались, там внутри этот пластик.
Сейчас стоит из синей коробки - он завальцованый, стоит с июля 2010 года, значит около 40 - 45 тыс. прошел, пока тьфу,тьфу,тьфу.
P9100130 на форум .JPG [ 148.71 КБ | Просмотров: 8874 ]
P9100129 на форум.JPG [ 182.95 КБ | Просмотров: 8874 ]
PIC579 на форум.jpg [ 174.91 КБ | Просмотров: 8874 ]
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
