<<     Провал на 3000 оборотов     >>
#1     Провал на 3000 оборотов 14 ноя 2012, 08:37
Заметил вчера, раньше не было такого. В погоду около 0 градусов еду на второй передаче 3000 оборотов на тахометре, на повышенную не переключаюсь, так как впереди подъем. И вдруг провал. То есть как будто я на полсекунды ногу с педали газа резко убрал, а потом так же резко нажал. Вроде бы и мелочь, но насторожило. Сегодня ехал на работу и уже специально пытался повторить вчерашнюю ситуацию. Опять примерно на тех же оборотах был этот провал. Если стоя на месте газовать - всё ровно. С такой ситуацией не сталкивался, Подскажите, у кого какие мысли, в чем может быть дело
#2     Re: Провал на 3000 оборотов 14 ноя 2012, 12:51
Первое что приходит на ум это недостаточно уровня в поплавковой камере, и жиклер "глотнул" воздуха! А такое может быть например из-за умирания бензонасоса. На месте стоишь газуешь это немного другое, нет нагрузки на двигатель, и что бы раскрутить до 3000 много бензина и не надо. Как версия вполне правдоподобна.
#3     Re: Провал на 3000 оборотов 14 ноя 2012, 21:59
sanya писал(а) :
И вдруг провал.
Саня, я наверное с Юрой согласен - скорее всего бензонасос!!! При этом совершенно не важно вчера ты его менял или позавчера........
Я посмотрел на них ...ну месяца 3-4 живут и всё!!!!
#4     Re: Провал на 3000 оборотов 15 ноя 2012, 07:51
Мне похоже попался более менее, купил за 360р толи "вика" толи "ника" называется и вот уже он 50 т.км. проехал.
#5     Re: Провал на 3000 оборотов 15 ноя 2012, 07:52
Спасибо за версии. Менял насос около полугода назад. Стоял еще родной pierburg. Заказывал по-моему Quinton Hazell, на самом насосе было написано sofabex. каКчество современных запчастей удивляет конечно... Ладно, еще понаблюдаю, да может насос про запас закажу на днях. К счастью,они не очень дорогие. Буду возить с собой на всякий случай. Если этому конец придёт, то сообщу :)
#6     Re: Провал на 3000 оборотов 15 ноя 2012, 13:47
Саня, почитай вот здесь, я рассказывал, что обнаружил.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=1059&p=10288&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81#p10288
#7     Re: Провал на 3000 оборотов 16 ноя 2012, 08:06
Ок, спасибо. Сегодня опять была такая же фигня с утра. Вечером гляну на экзисте, какие насосы есть и по чём. Может вообще разориться и оригинал заказать, чтоб забыть о нём. Посмотрим
#8     Re: Провал на 3000 оборотов 16 ноя 2012, 08:23
Нет, сейчас посмотрел, оригинал 5700 стоит. Ну его нафиг, не потяну. "Вику" наверно закажу, авось повезёт :) по нему хоть один положительный отзыв есть (Артёма)
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#9     Re: Провал на 3000 оборотов 16 ноя 2012, 09:01
Jp Group-127046001
я себе вот такой ставил ездил нормально.
#10     Re: Провал на 3000 оборотов 16 ноя 2012, 11:42
Саня, я про те что покупал, могу показать коробочки.
Оранжевая коробка это один отработал 3 года, а второй такой же 3 месяца - они и разбирались, там внутри этот пластик.
Сейчас стоит из синей коробки - он завальцованый, стоит с июля 2010 года, значит около 40 - 45 тыс. прошел, пока тьфу,тьфу,тьфу.
P9100130 на форум .JPG [ 148.71 КБ | Просмотров: 8982 ]
P9100129 на форум.JPG [ 182.95 КБ | Просмотров: 8982 ]
PIC579 на форум.jpg [ 174.91 КБ | Просмотров: 8982 ]
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
