<<     Солекс     >>
lesicbar:
Алексей
31 окт 2012, 14:51
#1     Солекс 31 окт 2012, 15:25
Уменя солекс от нива . 1.8 ru такая проблема при оборотах до 3000 работает отлично выше 3000 при сбросе газа обороты падают до 100 дёргается, троит, при резком нажатии на газ глохнет заводиш работает опять отлично
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#2     Re: Солекс 01 ноя 2012, 10:35
я думаю этот вопрос нужно задавать в форуме по жигулям на солексах.... Но, скорее всего у вас он сильно заливает свечи при открытии второй камеры, а она то и открывается после 3ех тысяч.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#3     Re: Солекс 01 ноя 2012, 19:19
Больше похоже на мусор, под главными топливными жиклёрами.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#4     Re: Солекс 01 ноя 2012, 20:30
Может и так. Но таком бы случае и до 3ех тысяч хоть когда да и подбивало бы жиклеры.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#5     Re: Солекс 01 ноя 2012, 21:19
Смотря какое там "бревно".
А вот открытие второй камеры с оборотами на Солексе не связано. Открытие заслонки второй камеры на Солексе механическое, напрямую от педали акселератора, т.е. может быть открыто при любых оборотах, даже равных нулю. :)
Кстати, может ещё коммутатор умирать... Я наблюдал подобное, на определённых оборотах его "пробивает"(там кстаити на выходе до 400вольт бывает), и он начинает пропускать искру, до "перезагрузки"...
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: Солекс 01 ноя 2012, 22:12
У меня 2 солекса лежит с вакуумным открывателями второй камеры... А на старых карбах механическая "открывашка2.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#7     Re: Солекс 02 ноя 2012, 01:07
А у меня 3. Плюс один в машине.
На отечественных Солексах вакуумных открывателей второй камеры не было никогда. Они были на Озонах.
Извольте убедится:
Это Солекс, вид с двух сторон. Никаких вакуумных открывателей нет. Этот карб в разным модификациях ставился на ТАЗ 2108х, 2109х, 2105, нива, 2110, а так же на часть двигателей УЗАМ, для АЗЛК 210412. На автомобилях шедших на экспорт(2108х, 2109х, 2105) к Солексам прикручивали систему снижения токсичности AFR.
А вот, карбюратор Озон, как раз с вакуумным открывателем:
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#8     Re: Солекс 02 ноя 2012, 09:10
Ну может и так. но факт в том, что даже на озоне вакуум вторую камеру может открывать практически с холостых - особого разряжениЯ не требуется. На кейхине только под нагрузкой или если накрыть сверху карб.
lesicbar:
Алексей
31 окт 2012, 14:51
#9     Re: Солекс 02 ноя 2012, 16:59
Карб менял . Заводится и работает лучше. Но проблема осталась. Менял трамблёр бобину ставил с рабочих изменений нету . Добавляешь подсосом обороты работает нормально при резком газе не глохнет. :cry:
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#10     Re: Солекс 02 ноя 2012, 17:36
Попробуй поменять или проверить на другой машине коммутатор. Он находится за обшивкой у левой ноги водителя. Взаимозаменяем с коммутатором ТАЗ 2108, т.е. от любой восьмёрки/девятки(одно "но", что бы работал тахометр, коммутатор должен быть 7ми штырьковым). Вполне возможно, что у тебя уже стоит тазиковый, а они бывает дохнут...
