<<     глохнет при торможении     >>
avtor9583:
владимир
16 июн 2011, 19:06
#1     глохнет при торможении 08 окт 2012, 17:58
Сегодня наконец сделал ручник, который у меня с самого начала не работал, как я думал из-за оборванного тросика. оказалось нет, не только, а еще и из-за полного отсутствия раззводного флажка, или, как его еще называют, клинышка… теперь у меня есть и ручник и, как оказалось, тормоза стали более острые- только тронишь педаль- машина уже колом…
КАЗАЛОСЬ БЫ КАТАЙСЯ И РАДУЙСЯ… АН НЕТ…
обострилась старая проблема- при резком торможении, почти экстренном, она раньше глохла, или пыталась заглохнуть. а сейчас все стало в разы хуже- можно катиться 2-5 км/час, ударить по тормозам- она сразу глохнет, не говоря уже про торможение на скорости.
думал вакуумник- нет, при заводке с накаченными тормозами педаль чуть проваливается, как и должно быть… даже на холостом, когда стоишь на месте, как резко не бей по педали- не заглохнет…
есть предположение, что в карбе что-то отходит, когда машина при торможенииносом клюет, НО ЧТО?
БУДУ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ВАРИАНТАМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ…
AUDI 80, 1988 г.в двиг RU 75л.с карб keihin2
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#2     Re: глохнет при торможении 08 окт 2012, 18:39
Переливает карб 90%. Может порвана проставка под карбом и при торможении он наклонятеся вперед образуя сильный подсос воздуха. Попробуй на 2 витка закрути винт уровня топлива в попловковой камере. Если не поможет, то сними верхнюю крышку карба и проверь не наполнен ли поплавок бензином. Если в нем бенз, то игла не будет перекрывать подачу бенза, так как поплавок не поднимется. у меня лично была такая беда и глохла не только при торможении, но и на поворотах, изза сильного переливания.
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#3     Re: глохнет при торможении 08 окт 2012, 19:37
все равно проверь подсоссы от вакуумника. У меня то же самое было. Если один раз на тормоз нажать, как бы резко этого не делать, все нормально. А вот если быстро многократные нажатия - обороты сильно проседали. Ну а если здесь все будет ок, то смотреть подачу топлива.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#4     Re: глохнет при торможении 09 окт 2012, 08:33
Дак так на любой машине будет. ну не сильно, но плавать начнут.
#5     Re: глохнет при торможении 09 окт 2012, 09:03
+ 1
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#6     Re: глохнет при торможении 15 окт 2012, 20:01
читаем тут http://www.audi-forum.ru/forum/topic/64 ... o-glohnet/
тут viewtopic.php?f=12&t=2798
и тут viewtopic.php?f=12&t=2302
во многих случаях виноват щток экономайзера, он теряет герметичность и при наклоне вакуум засасывает топливо через шток и вакуумный канал во впускной коллектор.
2я причина - негерметичная прокладка, когда топливо тупо переливается из поплавкойо камеры (она получается сзади) в смесительную
3 причина (но не основная) повышенный уровень топлива в поплавковой камере
4 ну еще бывает крышка кривая (что тоже редко) и топливо также переливается через прокладку из поплавковой в смесительную камеру
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#7     Re: глохнет при торможении 16 окт 2012, 19:39
Во многих причинах остановки мотора при торможении или резком повороте виноват большой уровень бензина в поплавковой камере.
Уменьшаем уровень путем закручивания регулировки иглы. Если не помоголо, проверяем герметично ли закрывает игла - прижимаем вверх поплавок и "языком создаем вакуум" в трубке подачи топлива. Раз язык прилип к трубке, значит гла перекрывает хорошо. Бывает проблема в поплавке - если в нем бензин, то он конечно же не поднимется и не перекроет подачу бенза. Ну и заодно проверить прокладку на разрывы в местах откуда может плюхнуть бенз в камеры.
avtor9583:
владимир
16 июн 2011, 19:06
#8     Re: глохнет при торможении 20 ноя 2012, 16:10
всем спасибо, вылечил уменьшением уровня топлива в поплавковой камере...
 [ Сообщений: 8 ]
