Как-то на рынке пару лет назад спрашивал кейхин. Предложили за 100уе китайца и сразу же предупредили: через месяц он уже поддаваться регулировкам не будет.... Может и так.
Просто надо выточить не из дюраля, а из текстолита...
Сереж, может и так, но если просто в текстолите, то резьба слабовата будет - надо футорки ставить, а это гемморойно ужо... И потом был опыт текстолитовых изделий типа коробок, так они по слоям разваливались!!! Я все собирался подумать как лучше и из чего...ведь там и температурка снизу нехилая..., да лень пересилила, так и не собрался
Можно попробовать в проставке не резьбовою часть сделать, а шпильки вывести(а лучше болты насквозь, с утопленными шляпками). А карб накидывать на торчащие шпильки и притягивать гайками.
Наверное материал не правильно назвал... Я про материал, который как бы армирован (стекло?)тканью. Очень прочный материал, правда найти подходящего размера кусок будет затруднительно наверное.
Да нет...назвал все правильно! Разваливались конечно не очень толстостенные коробочки, а здесь пластина, в общем то должна держать. Это я так себя уговорил, чтобы свою лень оправдать
Дело не в капоте, в штучке которая... даж не знаю как ее назвать, типа проволока там изогнута буквой Г наверное. Так вот она сломана. Но, в запасе почти весь телевизор с этими штучками
