<<     резиновый фланец под карб/моник     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#1     резиновый фланец под карб/моник 07 окт 2012, 20:59
Какого производителя фланцев выбрать? Пробовал swag, febi, meyle - на год хватает, а там и трещины. Самое интересное, что китайский noname за 5 баксов отходил больше вышеупомянутых :? . Я вот думаю может выточить из металла такую проставку?? Или резиновый фланец играет роль сайлент-блока???
#2     Re: резиновый фланец под карб/моник 07 окт 2012, 21:01
Ставил феби под кейхин2, проехал уже больше 100т.км. при далеко не лучших условиях.
#3     Re: резиновый фланец под карб/моник 07 окт 2012, 21:06
Так же феби ездит уже три года, пробег правда не скажу, но пока полностью целый и трещин нет!!! Утверждаю так потому что имел такую неприятность прошлым летом. В жару,летом, резина нагревается и становится очень мягкой, и когда качаешь карб такое впечатление что она порвана!!! Именно поэтому решилпроверить, снял карб, снял проставку, внимательно осмотрел......., придраться не к чему. Поставил назад и больше не переживаю.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#4     Re: резиновый фланец под карб/моник 07 окт 2012, 21:22
Паняна. Ну, а насчет металлической проставки?
#5     Re: резиновый фланец под карб/моник 07 окт 2012, 21:44
Да ставят многие, но лично я думаю что это не есть айс. Правильно ты сам сказал что это некоторый сайлент (т.е. амортизатор). Немцы зря бы не поставили такое!
#6     Re: резиновый фланец под карб/моник 07 окт 2012, 22:53
Саш, можно и металлическую! У меня лет 5-6 простояла дюралевая. Конечно все работает - единственное что, так резиновая является хорошим теплоизолятором, а металлическая летом после остановки перегревает карб и немного выдавливает бенз из поплавковой в диффузор, то бишь шмон бенза есть и после 20 минут стоянки надо пару секунд лишних прокрутить, чтобы схватило! Вот основная беда! Я тоже снова поставил резиновую. А чтобы ее не рвало надо положить на кастрюлю кусок пенки от сидения - капотом чуть поджимает и кастрюля с карбом не качается! :D
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#7     Re: резиновый фланец под карб/моник 07 окт 2012, 23:09
у меня стоит с тех пор как я взял машину уже 3 года фирму не знаю вроде целая но трещины есть. А что если там всеже есть подсос (дырка) как будет себя вести машина на разгон повлияет?у меня разгоняется оч туговато!!!
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#8     Re: резиновый фланец под карб/моник 07 окт 2012, 23:24
Просто надо выточить не из дюраля, а из текстолита...
Сам мучаюсь со стальным переходником под Солекс. Хочу поставить венгерско-китайский Кайхин-1, который у меня давно лежит(в состоянии нового), но пока что Солекс радует малым расходом и хорошей динамикой, а под Кайхин надо изуродованную кастрюлю как-то восстановить(или найти нормальную на халяву).
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#9     Re: резиновый фланец под карб/моник 08 окт 2012, 08:40
Я думал он японец :shock:.
На бензине я разницы практически не замечаю, а вот на газу провал конкретный при "тапке в пол". Была один раз хохма. Зимой на ручнике и задней передаче раскрутил на снегу машину - кругов 5 навернул и заглохла. Открываю капот, а карб лежит на боку хехехе, половина флнаца на коллекторе, вторая на карбе..
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#10     Re: резиновый фланец под карб/моник 08 окт 2012, 09:13
голова закружилась у карба :D
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
