Народ подскажите..Ехал никого не трогал..потом заглох..пытался завести не заводилась..потом вдруг завелась..но холостых оборотов совсем не было..педаль отпускаешь и всё движок глохнет..что может быть?
А если подсос вытянуть? работает? Для начала посмотри, не отвалился ли проводок массы, который идёт от карбюратора на одну из шпилек на клапанной крышке. дальше будем думать...
+1 Это первое!! Дальше - работает ли клапан и все ли шланги целые ли, может лопнул какой, особенно толстый от впускного коллектора. Ну и любимая прокладка под карбом цела ли?
