Владельцы карбюраторов хелп!!! течёт бензин с ускорительного насоса. Вопросов 2 1) не загорится ли бенз ибо движок горячий 2) как это починить.... ну типа может быть есть какието стандартные темы. Продолжаю ездить т.к. без машины совсем ни как.
Недавно мне предлагали 2е2 и в довесок говорили что в отличие от кейхена второго к этому карбюру можно спокойно купить рем комплект за 600р. Машина естественно может загореться.
Дубль! Как я боролся. 1. снять карб. 2. взять стакан с бензином для наполнения поплавковой камеры и мед.шприц если понадобиться откачать. 3. Осмотр: диафрагма цела и прокладки целы - а при нажатии льётся ручьём. 4. Проверить проходимость канала УН в рабочую камеру на засорение, можно дунуть ртом. 5.!!! возможно не понадобиться!!! Крышку УН чуть потер(горизонтально) об не крупный абразивный круг и по потёртости убедился в неровном пролегании. Дотёр до плоскости. 6. Различные манипуляции с герметиком выглядели ужасно. Всё оказалось намного проще ))) . 7. Для маленьких прокладок-колечек каналов УН вырезал дополнительные из альбомного листа и подложил под них. 8. Сверху диафрагмы, в качестве уплотнения, положил толстую шелковую нитку с малым напуском на стыке.(см.фото).
9. Прикручиваем равномерно крышку УН, заливаем бенз и пробуем нажимать на шток УН впрыскивая бензин в камеру.
В ТАЗомагазинах есть похожие маленькие резиновые колечки- но не пробовал.
Я знаю что продаются рем комплекты на 2е в exist, но на вопрос что в них входит ответа получить не удалось=( PS рем комплект на 2е стоит 1000р. PPS инструкцию попробую пройти
У меня тоже текло на Keihin 1, прямо на штаны глушака. Я поменял мембрану (была с трещинками по центру, взял старый карб, у друга и от туда поставил), а крышку УН приклеил на бензостойкий клей, прямо с мембраной и резиновыми колечками. Клеил очень аккуратно, чтоб в каналы не попало. Пока все ОК ! Если сдохнет , Выкину, и поставлю от Таз 2105 или 2109! Все друзья переделали на своих АУДЯХ. Правда переходник надо делать, и настройки на стенде, но зато никакого гемора потом нет!
ну, вот писал, писал и все пропало!!! Ратмир, не все так страшно...это все из за наших ручег...перетягиваем... Снимай крышку и , если мембрана целая, то берешь кусок мелкого абразивного камня и притираешь...у меня с пывом ушло часа полтора!
Я ставил себе... результат не очень.. Во первых возрастет расход. А во вторых карб нужен от тайги а не от 8ки 9ки. В третих он гараздо капризнее кейхена.
