<<     Давление бензина     >>
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#1     Давление бензина 24 авг 2012, 09:00
Месяц назад появилась проблема: залил как всегда полный бак, приехал домой а на утро под капотом практически лужа бензина.Думал шланг от бензонасоса порван. В результате:
1. Шланги менял
2. Все соединения затягивал до упора
3. Обратку продувал
В итоге когда пол бака бензина осталась проблема исчезла. Вчера опять заправил полный - итог сегодня опять сыро!!!!
Еще вот что заметил - после того как заглушил машину вытащить шланг до бензонасоса - бензин под давлением льется - я так понимаю это не нормально!?
Подскажите как устранить это проблему, а то как то с бензином шутить не хочется?!
#2     Re: Давление бензина 24 авг 2012, 09:16
Ринат, на NE же должен быть механический бензонасос??? Там нигде не должно быть остаточного давления. Напрашивается очень простой вывод, если льется под давлением, значит гдето забита магистраль. Скорее всего после насоса. А не мог ты принять за давление естественный перепад шлангов по высоте, бензонасос ниже, вход в карб выше, вот и сливается со шланга когда снимаешь на бензонасосе????
Обратку то ты продул , а ресивер что на блоке висит случайно не забит??? Ведь что бы слилось в обратку надо что бы ресивер был проходимый!
#3     Re: Давление бензина 24 авг 2012, 09:43
Я так и не понял самого главного: где конкретно сыро? Может насос потёк? А когда снимаешь шланг до насоса - ни под каким давлением бензин течь не должен и не может. Он течёт просто самотеком из-за разницы высот
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#4     Re: Давление бензина 24 авг 2012, 09:49
как не может - у меня карбюратор и мех насос!!!
Возможно!!!!
Сыро вокруг насоса как будто со шлангов сочится. Сейчас снова перепроверил шланги и хомуты к бензонасосу и от него, посмотрю как поведет себя - возможно просто проблема не дотянутом хомуте!?
И еще раньше проточный топливный фильтр был заполнен на половину всегда, а сейчас полный!!!
#5     Re: Давление бензина 24 авг 2012, 09:58
Если это бензин сопливит, то скорее всего диафрагме в насосе приснилось.....
Или еще вариант, может это не бензин а следы масла? Может просто прокладка между блоком и насосом сопливит???
#6     Re: Давление бензина 24 авг 2012, 10:01
Если говоришь что все шланги менял и хомуты нормально их обжимают, то я за то, что насос течёт. Проверь еще на всякий случай, на щупе уровень масла не прибыл? Бензином не пахнет?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#7     Re: Давление бензина 24 авг 2012, 10:03
бензин однозначно!!!! а если с диафрагмой что то, тогда насос был толком не качал не так ли? Проблем при разгоне и тд НЕТ!
#8     Re: Давление бензина 24 авг 2012, 10:09
В том то и дело что если порыв небольшой, то и качать будет и сопливить будет. Там снизу насоса должна быть дырочка, проверь на заведенной не оттуда ли сопливит??? Если да то однозначно диафрагма, и насос под замену!
DSC00009_.jpg [ 126.09 КБ | Просмотров: 7210 ]
#9     Re: Давление бензина 24 авг 2012, 10:10
Это ни о чём не говорит. Он продолжает качать, просто появилась негерметичность
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#10     Re: Давление бензина 24 авг 2012, 10:20
на заведенной не течет ни капли, после того как проехал, заглушил - на утро все сыро. Насос менял 2 месяца назад - Meyle 100 127 0003. Так почему на половину бака и меньше все сухо?! А возможно такое - так как бензин у нас в стране совсем г..но, е го мешают всякой химией и тем самым разъедает шланги и тд.
