<<     метки шкива коленвала и промежуточной шестерни     >>
Sibarit87:
Роман
Петрозаводск, Республика Карелия
07 июл 2013, 10:51
#11     Re: метки шкива коленвала и промежуточной шестерни 14 авг 2013, 22:00
DimmOn86 писал(а):
На 4 передаче при 40 км/ч давишь газ в пол и слушаешь детонацию. Если она кратковременная (в идеале наверно полсекунды-секунда), то всё супер. Если долгая детонация, то делаешь зажигание чуть-чуть попозже и пробеушь снова, если вообще не слышно детонации- делаешь чуть-чуть пораньше и снова слушаешь.
Так все-таки сколько должна быть детонация? У меня гдето секунды три наверное. пока с 40 до 60 разгоняется. Это нормально, или поставить попозже зажигание?
#12     Re: метки шкива коленвала и промежуточной шестерни 14 авг 2013, 22:37
А на каких оборотах двигателя наблюдается детонация???Если это менее 2000 то она и будет, а если крутить движок так что бы при переключении на более высокую передачу обороты не падали менее 2200-2400 то детонации не должно быть.
#13     Re: метки шкива коленвала и промежуточной шестерни 14 авг 2013, 22:46
Юра, а как ты себе представляешь, чтобы на 4 передаче ехать со скоростью 40 км и при этом чтобы обороты были не ниже 2200 - 2400 ?
Sibarit87:
Роман
07 июл 2013, 10:51
#14     Re: метки шкива коленвала и промежуточной шестерни 15 авг 2013, 07:46
Юрий, оборотов к сожлению не знаю, так как вместо тахометра у меня часы.
То есть, если при обычном своем ритме движения, я не слышу детонации, динамика, расход и прогрев в норме, то уоз выставлен нормально? Правильно я понимаю?
#15     Re: метки шкива коленвала и промежуточной шестерни 15 авг 2013, 17:21
Попозже поставь, при движении в пробке когда двигатель совсем разогреется детонация будет намного больше. Детонацию надо ориентировать на разогретом двигателе и то чтоб она была совсем небольшая. 3 секунды это много.
Sibarit87:
Роман
07 июл 2013, 10:51
#16     Re: метки шкива коленвала и промежуточной шестерни 15 авг 2013, 18:42
Артем, спасибо за ответ. Выставил вроде как =) А то что на разогретом это понятно) Правда не совсем удобно - горячо однако)
#17     Re: метки шкива коленвала и промежуточной шестерни 15 авг 2013, 20:26
Игорь, я же и имею в виду что ехать надо на 3, а не на 4-той. Раскрутить до 4000 тыс и врубить 4-ю, обороты упадут до 2800-3000 тыс, и ни какой детонации. Ездить на 4-той, да на 40 км :shock: , это варварство! :D
У
Думаю да, это правильно!
#18     Re: метки шкива коленвала и промежуточной шестерни 15 авг 2013, 21:11
sanya писал(а) :
Дальше корректируешь УОЗ при езде. На 4 передаче при 40 км/ч давишь газ в пол и слушаешь детонацию. Если она кратковременная (в идеале наверно полсекунды-секунда), то всё супер. Если долгая детонация, то делаешь зажигание чуть-чуть попозже
Попозже поставь. 3 секунды это много.
Вот порядок постов. Ты сам-то как правильный момент зажигания проверяешь ? Как в своем последнем посте ? Не верю !
#19     Re: метки шкива коленвала и промежуточной шестерни 16 авг 2013, 07:53
При выставлении зажигания надо учитывать что бензин попадается разный и если на качественном бензине выставить зажигание на пределе детонации то в случае заправки некачественным топливом при движении по трассе на оборотах мы и детонации не слышим и двигатель начинает работать при высокой температуре в камере сгорания, те у кого есть допприборы могут наблюдать как хреновое топливо поднимает тепературу масла и соответственно всех деталей двигателя при движении на скорости при этом температура охлаждающей жидкости свою температуру не меняет. Проще говоря если и дальше жать педаль газа на хреновом топливе то могут и клапана прогореть и поршень и кольца лопнуть и прокладка гбц прогореть, да и масло подгорает на кольцах.
Вобщем вот по-этому и нельзя выставлять опережение зажигания на пределе, конечно мощности будет чуть меньше но и двигатель работает в более мягком режиме. Сильно позднее зажигание тоже приводит к перегреву, потере тяги и повышенному расходу топлива так что зажигание должно быть оптимальным. Если ориентироваться по детонации то можно сказать что ее должно быть слышно иногда при каких-либо нештатных режимах двигателя, к примеру разгон со слишком низких оборотов по ощущению неестественных для данного скоростного режима движения. Сказать что детонацию должно быть слышно всегда я думаю это неправильно, для двигателя это ни к чему и опять же это до заправки топливом похуже где это явление перерастет в реальный негатив для движка.
